Comment changer la serrure de porte d'un sèche linge
Quel que soit le modèle ou la marque, toutes les machines à laver sont équipées d'un système de sécurité qui verrouille ou qui bloque la porte pendant le cycle de lavage.
Quand il s’agit de la fermeture des portes, le verrou, la serrure et le doigt de sécurité sont les pièces qui prennent toute leur importance. Il s’agit de protéger l’utilisateur pendant toute la période de fonctionnement de la machine. La sécurité de porte est donc particulièrement importante pendant la rotation du tambour de l'appareil.
Ce sont des pièces qui sont toujours en contact avec la porte du sèche-linge et elles sont toutes très bien étudiées pour qu’il n’y ait aucun accident. C’est pour cela que ce procédé comporte des parties électriques.
La sécurité de porte fonctionne quasiment de la même façon que pour un lave-linge, le principe est donc le même. Lorsque le courant traverse les cosses d’entrée et de sortie, cela provoque une montée de température. La targette est alors basculée dans l’orifice ce qui a pour effet d’empêcher l’ouverture de la porte. Quand il n’y a plus de courant, la température baisse et la sécurité de porte se refroidit pendant une durée d’environ deux minutes avant de laisser la porte libre pour une éventuelle ouverture.
Avec le temps et l'usage, il arrive que certaines pièces de l'appareil se détériorent, c'est le cas :
Pour savoir si le mécanisme de verrouillage est défectueux, vous pouvez remarquer qu'elle empêche :
Pour certaines marques, il peut y avoir un code erreur affiché.
Si le problème vient de l'une de ces pièces en rapport avec la sécurité de porte, il faut le remplacer. Vous apprendrez ici comment remplacer une sécurité de porte défectueuse, un doigt de sécurité et un verrou de porte. Vous trouverez aussi des opérations spécifiques aux appareils de la marque Miele.
Pour savoir si la serrure est défaillante, il vous suffit d'insérer le tournevis et d'enclencher la serrure de l'intérieur. Si la lumière s'éteint, c'est qu'elle fonctionne parfaitement et si la lampe reste allumée, c’est qu'elle est défectueuse.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
