Que faire lorsque votre four affiche un code erreur E104 ?
%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre four Bosch et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre four - cuisinière Bosch. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Bosch pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Le code erreur E 005 indique un défaut de communication avec le module d'affichage de votre four. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
TUTO1 Code erreur E005 - Communication
Le code erreur E 009 indique un défaut ROM check. Ce code correspond à un défaut du module d'affichage. Pour cela, changez le module d'affichage de votre four.
TUTO2 Code erreur E009 - ROM check
Le code erreur E 010 indique un défaut mémoire des données. Ce code correspond à un défaut du module d'affichage. Pour cela, changez le module d'affichage de votre four.
TUTO3 Code erreur E010 - Mémoire des données
Le code erreur E 011 indique une activation permanente d'une touche de votre four. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
4 Code erreur E011 - Touche bloquée
Le code erreur E 101 indique une coupure de câble de la sonde de température du four (PT 500). Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
TUTO5 Code erreur E101 - Sonde de température
Le code erreur E104 indique un court-circuit du câble de sonde de température du four (PT500). Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
TUTO6 Code erreur E104 - Court-circuit
Comment réparer son four ? Code panne E106
Le code erreur E106 indique que la porte de votre appareil ne se verrouille pas correctement. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
7 Code erreur E106 - Verrouillage porte
Comment réparer son four ? Code panne E107
Le code erreur E107 indique que la porte de votre appareil ne se déverrouille pas correctement. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
Comment tester et changer le moteur de sécurité de porte d'un four ?
TUTO8 Code erreur E107 - Déverrouillage porte
Le code erreur E106 indique que la température est excessive dans le four non verrouillé. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
TUTO9 Code erreur E115 - Température
Le code erreur E 114 indique un problème de compatibilité de votre four. Cette cause peut expliquer cette panne :
TUTO10 Code erreur E114 - Compatibilité
Le code erreur E 300 indique une combinaison incorrecte de modules. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
TUTO11 Code erreur E300 - Modules
Le code erreur E 303 indique une température excessive du module relais de votre four. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
TUTO12 Code erreur E303 - Température
Le code erreur E 305 indique que la porte de votre appareil ne se verrouille pas correctement. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
TUTO13 Code erreur E305 - Communication
Le code erreur E 309 indique qu'il y a un défaut ROM Check. Ce code correspond à un défaut interne sur le module de contrôle. Pour cela, il faut changer le module de contrôle de votre four.
TUTO14 Code erreur E309 - ROM Check
Le code erreur E 310 indique qu'il y a un défaut de mémoire des données sur votre four. Ce code correspond à un défaut interne sur le module de contrôle. Pour cela, il faut changer le module de contrôle de votre four.
15 Code erreur E310 - Mémoire des données
Le code erreur E 312 indique qu'il y a un défaut sur la sonde de température. Ce code correspond à un défaut PT500 sur le module de contrôle. Pour cela, il faut changer le module de contrôle de votre four.
TUTO16 Code erreur E312 - Sonde de température
Le code erreur E 344 indique qu'il y a un contrôle de compatibilité. Ce code correspond à un défaut paramètre dans le module de contrôle. Pour cela, il faut changer le module de contrôle de votre four.
TUTO17 Code erreur E344 - Compatibilité
Le code erreur F8 indique qu'il y a une coupure automatique de votre four. Ce code correspond à la limite du temps de fonctionnement. Le four a fonctionné trop longtemps sans activation.
Pour cela, repositionnez les boutons sur 0. Pour les temps de fonctionnements longs, programmez avec une durée définie.
18 Code erreur F8 - Coupure automatique
Le code CL (Child Lock) indique que la sécurité enfant est activée. Reportez-vous à la notice de votre four pour désactiver la sécurité enfant.
19 Code panne CL
Le signal de 50Hz est non valide, ce qui provoque un défaut interne du module de contrôle (CPM). Vérifiez la connectique à la carte de contrôle de votre four (située généralement derrière le bandeau de commande), puis vérifier l'état de votre module de contrôle.
TUTO20 Code panne E0100 ou E010D
Ce code indique un défaut du ventilateur de refroidissement, vérifiez le moteur et les ailettes. Sinon cela peut venir du module électronique dans certains cas.
21 Code panne E6100
