Codes erreur - panne lave-linge Samsung
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes erreur pour votre machine à laver Samsung et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil et procéder à sa réparation.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-linge Samsung. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Samsung pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque. Cela vous aidera à effectuer la réparation de votre machine à laver.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Explications et solution de tous les codes erreurs d’un lave linge SAMSUNG
1 Code erreur H1 - Chauffage de l'eau
Ce code panne signifie un dysfonctionnement du chauffage de l’eau. La résistance qui assure ce chauffage est reliée à une sonde de température réglant la puissance en fonction du programme sélectionné.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
2 Code erreur 8E, 8E1 et 8E2 - Electronique
Ce code panne indique un problème au niveau de l’électronique de votre machine. Cela peut être causé par une défaillance de la carte électronique.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
3 Code erreur 1E, LE, IE, SUDS - Alimentation en eau
Ce code panne correspond à un problème d'alimentation en eau au niveau de votre lave-linge. L’eau n’a pas atteint le niveau correct. Or, une alimentation en eau de votre machine à laver doit être en permanence régulière et suffisante pour assurer son bon fonctionnement.
4 Code erreur UE, UC, DC ou E4 - Répartition du linge
Ce code panne signifie qu’il y a une mauvaise répartition des linges, un excès ou un manque de chargement. Pour résoudre ce problème, il suffit donc d’alléger la charge et de bien l’équilibrer.
5 Code erreur SE, 5E, E5 ou nd - Vidange
Comment résoudre le code erreur 5E sur votre lave-linge SAMSUNG
Ce code panne indique que votre lave-linge ne parvient pas à vidanger. Cela peut provenir de la pompe de vidange, du tuyau d’évacuation ou de la chambre de compression.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Tuyau - Fixation - Raccord
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment changer le tuyau de vidange d'un lave-linge ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
6 Code erreur 3E, 3E1, 3E2, 3E3 ou 3E4 - Moteur ou carte électronique
Comment résoudre le code erreur 3E sur un lave linge SAMSUNG
Ce code panne indique que le moteur ou la carte électroniques sont défaillants. Vérifiez ces éléments.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
7 Code erreur E3 - Moteur
Ce code panne signale un problème de moteur au niveau de votre lave-linge. Dans ce cas, il se peut que la pompe tourne dans le vide, ou le moteur ne démarre pas et la machine reste silencieuse.
Pompe de Cyclage
Pompe de Cyclage
à partir de 26,90 €
trouver ma pièce
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
8 Code erreur HE2, HE, HE1 ou HR - Température de l'eau
Ce code panne correspond à un problème de température de l’eau dans le lave-linge. Ce code ne s’affiche généralement que 10 minutes après le démarrage d’un programme.
9 Code erreur DE, DE1, DE2 ou DS - Verrouillage
Code erreur DE, DE1, DE2 ou DS lave-linge Samsung, que faire ?
Ce code panne correspond à un problème de verrouillage de porte ou du hublot du lave-linge. Pour le code erreur DE1, la machine n’a pas pu verrouiller la porte. Pour le reste, la porte est restée déverrouillée pour l’appareil est en marche.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez éteindre votre machine en appuyant le bouton Power, et puis refaire le cycle de lavage.
10 Code erreur 4E, 4E1 ou 4E2 - Remplissage
Comment réparer un lave-linge LG Direct Drive qui affiche un code erreur SE, CE, LE
Ce code signale un problème de remplissage en eau de votre lave-linge. L’eau ne rentre pas correctement dans l’appareil et cela empêche le démarrage normal du cycle de lavage.
Il est donc important de vérifier la chambre de compression et le pressostat si la machine se remplit. Dans le cas contraire, l’arrivée d’eau, le tuyau, l’électrovanne durites sont à contrôler.
Chambre de Compression
à partir de 7,69 €
trouver ma pièce
Comment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x3
Voir moins
11 Code erreur LEI ou LE1 - Fuite d'eau
Ce code panne indique une fuite d’eau au niveau de votre lave-linge. Ce dernier est normalement doté d’un capteur d’arrêt d’eau. L’appareil stoppe l’alimentation en eau et l’évacue instantanément.
12 Code erreur SUD, 5UD, 5D ou SD - Excès de mousse
Ce code panne signale un excès de mousse détecté pendant le cycle de lavage et cela empêche la machine de terminer son cycle. Après l’affichage de ces codes, le lave-linge se met ainsi en pause le temps que le volume de mousse diminue.
Bravo !
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
