Nos univers
COVID-19 : Vous permettre de prendre soin de vos appareils est notre priorité. Nous continuons à livrer vos commandes, à être joignable par téléphone et par mail.
Comment tester la pompe de vidange de votre lave-linge ?
Nous vous montrons dans cette vidéo comment tester la pompe de vidange d’une machine a laver. Pour commander en ligne, cliquez ici : http://bit.do/pieces-detachees-lave-linge Nous vous montrons dans ce tuto comment réparer votre lave-linge en démontant et en testant la pompe de vidange. C’est un test à faire lorsque : - votre machine a laver ne vidange pas - votre lave-linge a une fuite en dessous - votre cuve de machine a laver est pleine d’eau ***** SOMMAIRE ***** - Démontage du lave-linge : 00:00:44 - Démontage de la pompe de vidange : 00:01:23 - Test de la pompe de vidange : 00:01:41 Pour savoir si votre pompe de vidange de machine à laver est bonne, gardez à l’esprit qu’il faut que la valeur ohmique affichée sur le multimètre soit comprise entre 150 et 300 ohms. Sinon elle sera à remplacer, nous en proposons en ligne ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/pompe-de-vidange Pour commander un multimètre en ligne, cliquez ici : https://www.spareka.fr/electromenager/spem4709520-electromenager-fixbyme-1853083.html Pour diagnostiquer une panne sur votre machine à laver, utiliser notre outil gratuit ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/diagnostic Pour commander une pièce détachée de lave-linge, c’est ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/pieces_detachees_electromenager/lave-linge Pour tout savoir sur l’entretien d’un lave linge, cliquez ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/conseils-entretien Rendez-vous sur notre site ici : https://www.spareka.fr Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka Avec Spareka, réparer c’est facile ! Comment tester la pompe de vidange de votre lave-linge : https://youtu.be/qtK-u0hKJ60 #Tester #PompeDeVidange #LaveLinge
216378  vues
84 J'aime,  16 J'aime pas
Vous souhaitez tester la pompe de vidange de votre lave-linge ? Sachez que c’est une étape à ne pas négliger si vous tenez à la performance de votre équipement. C’est également une réalisation qui est loin d’être compliquée. Voici deux méthodes différentes pour vous aider dans votre réalisation :
Préparation avant la réalisation
Avant toute manipulation et pour des raisons de sécurité, il est indispensable de débranchement électriquement votre appareil. Vous devez également rassembler tous les outils nécessaires pour la réalisation de votre projet. Pour le test de la pompe de vidange de votre lave-linge, vous aurez besoin d’un tournevis, d’un appareil de mesure de type ohmmètre et d’une pince pour contrôler la pompe de votre lave-linge. Une fois que c’est fait, il est temps de commencer le test de votre appareil.
Première méthode : le test mécanique
Tournez à la main l’hélice du corps de pompe de la vidange. Si l’hélice est grippée, on vous recommande de remplacer la pompe de votre équipement. Pour ce test, il vous suffit de prendre votre tournevis et d’ouvrir la trappe où se trouve le filtre du lave-linge. Retirez ensuite le filtre de votre appareil. Tournez avec le tournevis l’hélice du corps de pompe de la vidange. La pompe devrait être en bon état et l’hélice tourne normalement.
Deuxième méthode : le test avec l’appareil de mesure
Pour cette deuxième méthode, on vous propose de commencer par vérifier la pompe de vidange. Pour cela, vous aurez besoin d’un appareil de mesure. Retirez donc le panneau latéral de votre lave-linge. Enlevez ensuite le tuyau d’évacuation qui va de la pompe de vidange à l’installation de la maison. Enlevez les connecteurs situés sur la pompe. Vérifiez visuellement si la bobine de la pompe n’est pas cramée. Il est temps de réaliser un test avec l’appareil de mesure. La valeur doit osciller entre 150 et 300 ohms. Afin de faciliter le test, vous pouvez également démonter la pompe de votre lave-linge.
Quand est-ce qu’il faut remplacer la pompe de votre équipement ?
Ces tests vous permettent de savoir si vous devez remplacer la pompe de vidange de votre appareil. Outre le test mécanique et le test avec l’appareil de mesure, sachez que d’autres signes peuvent vous aider à déterminer si la pompe de vidange de votre appareil est défectueuse. Sachez donc que votre accessoire doit être remplacé si le linge est mal essoré, une odeur persiste malgré l’entretien, des bruits anormaux surviennent pendant l’essorage ou une grande quantité d’eau stagne dans le tambour. Si vous avez besoin d’aide, on vous conseille de faire appel à notre expertise. Spareka se fera une joie de vous donner des conseils sur l’entretien de votre lave-linge. On vous propose également de visiter notre magasin en ligne si vous souhaitez procurer des pièces détachées de qualité pour vos appareils électroménagers.
Cherchez votre pièces de Lave-linge :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-linge
Et des clients satisfaits !
