Nos univers
Fermer
Comment tester la résistance d'un lave-vaisselle ?
Nous vous montrons dans ce tuto comment tester une résistance de lave-vaisselle lorsque celui-ci ne chauffe plus et lave mal. Pour commander en ligne, cliquez ici : http://bit.do/pieces-detachees-lave-vaisselle Ce tuto vous montre comment démonter votre lave-vaisselle afin d‘accéder à la résistance de chauffe et de le tester avec un multimètre. Cette opération est à faire lorsque : - Vous constatez que l’appareil ne chauffe plus - Vous avez un résultat de lavage très médiocre - Vous avez une forte odeur qui provient de la cuve - La vaisselle est humide après un programme ***** SOMMAIRE ***** Etape 1 - Démontage du lave-vaisselle : 00:00:34 Etape 2 – Test de la résistance : 00:01:39 Pour commander une nouvelle résistance de lave-vaisselle, cliquez ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle/resistance Nous avons tout un catalogue de pièces détachées pour lave-vaisselle ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle Vous voulez diagnostiquer une panne ? Utilisez notre outil gratuit ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/diagnostic Toutes nos astuces pour entretenir votre lave-vaisselle ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/conseils-entretien Pour commander un multimètre en ligne, c’est ici : https://www.spareka.fr/electromenager/spem4709520-electromenager-fixbyme-1853083.html Rendez-vous sur notre site ici : https://www.spareka.fr Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka Musique libre de droits Avec Spareka, réparer c’est facile ! #LaveVaisselle #NeChauffePlus #Resistance
146125  vues
85 J'aime,  15 J'aime pas
Vous êtes confronté à une panne lave-vaisselle ? La première chose à faire est d'établir un diagnostic expliquant ce dysfonctionnement. Pour cela, nous vous invitons à tester la résistance lave-vaisselle. Vous pouvez effectuer vous-même ce test sans difficultés. Nous vous expliquons ci-dessous en détails comment procéder :
  • 1- Identifiez le type de résistance de votre lave-vaisselle
  • 2- Opérations nécessaires pour accéder à la résistance
  • 3- Test et mesure de la résistance lave-vaisselle
  • 4- Si le test est négatif
Avant même de tester la résistance lave-vaisselle, vous devez impérativement débrancher électriquement votre lave-vaisselle.
Pour changer cette pièce détachée lave-vaisselle, munissez-vous d’un tournevis et d’un appareil de mesure, le multimètre.
Dans un premier temps, veuillez déterminer de quel type de résistance est équipé votre lave-vaisselle. S’agit-il d’un thermoplongeur ou d’un tunnel chauffant ? Le thermoplongeur est complètement immergé dans l’eau et vous pouvez le voir dans la cuve. Le tunnel chauffant est un tube enroulé d’une résistance ; l’eau, qui est aspirée par la pompe de cyclage, passe par ce tunnel chauffant. Ces pièces détachées lave-vaisselle sont souvent à l’origine de panne de chauffage.
Tout d’abord, couchez le lave-vaisselle sur un de ses côtés. Avec votre tournevis, enlevez le panneau qui est situé sur le dessous du lave-vaisselle. Retirez ensuite les pieds du lave-vaisselle. Ensuite, retirez les connecteurs reliés au flotteur anti-débordement. Mettez le panneau sur le côté. Vous pouvez extraire le moteur pour accéder plus facilement à la résistance lave-vaisselle ainsi que la pompe de vidange.
Vous pouvez maintenant mesurer la valeur de votre résistance avec le multimètre. Cette valeur doit être d'environ 28 ohms. Vous avez terminé le test de la résistance de votre lave-vaisselle.
Vous venez d'effectuer le test de la résistance lave-vaisselle. Dans le cas où la valeur qui apparaît sur le multimètre ne s’approche pas de 28 ohms, cela signifie que la résistance du lave-vaisselle est défectueuse. Il vous faudra envisager de changer la résistance pour réparer votre lave-vaisselle.
Félicitations ! Vous avez réussi à tester la résistance lave-vaisselle. Si vous souhaitez des conseils sur l'entretien de votre lave-vaisselle ou vous procurer d'autres pièces détachées lave-vaisselle, n'hésitez pas à consulter notre site.
Retrouvez une autre vidéo sur la résistance lave-vaisselle :
Comment remplacer la résistance d’un lave-vaisselle ?
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-vaisselle
Et des clients satisfaits !
