Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre sèche-linge Candy et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre sèche-linge Candy. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants. Sur certains modèles, 4 clignotements indiquent que le code erreur est "Err4".
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Candy pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Le code E3 signale que le bac de récupération d'eau est rempli.
Videz-le et replacez-le pour redémarrer votre appareil. Si le problème intervient souvent, il est possible que la pompe à eau du sèche-linge soit défectueuse et que vous deviez la remplacer.
1 Code erreur E3 - Bac de récupération
Ce code indique que le sélecteur de programmes est défectueux, coupé ou en court-circuit pendant plus de 10 secondes.
Remplacez la carte de commande pour retrouver l'usage de votre sèche-linge.
Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO2 Code erreur E4 - Sélecteur de programmes
Ce code signale que la sonde de température CTN est coupée ou en court-circuit.
Vérifiez que cette sonde CTN est bien branchée et testez-la avec un multimètre. Si elle est défectueuse, remplacez-la.
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO3 Code erreur E5 - Sonde de température
Ce code indique que la carte de puissance n'est pas programmée correctement et qu'il est impossible de trouver des données dans la mémoire flash.
Référez-vous à votre manuel d'utilisation pour voir s'il est possible de réinitialiser votre appareil, et dans le cas contraire, remplacez la carte de puissance.
TUTO4 Code erreur E6 - Erreur de mémoire
Ce code indique que le sèche-linge a détecté une surchauffe. Cette erreur est remise à zéro lorsque la température redescend sous les valeurs normales.
Vérifiez que les filtres ne sont pas bouchés par des peluches, car la ventilation ne se fait pas correctement et empêche la chaleur de s'évacuer.
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTO5 Code erreur E7 - Surchauffe
Ce code s'affiche si l'appareil détecte que le tambour est vide.
Durant la phase de séchage, le compresseur a dû être mis hors tension à plusieurs reprises pour éviter une surchauffe dangereuse.
6 Code erreur E10 - Tambour vide
Ce code signale une défaillance du pressostat ou de la pompe de vidange.
Vérifiez leur état : si le pressostat ou la pompe de vidange est en mauvais état ou ne fonctionne plus, remplacez la pièce.
7 Code erreur E12 - Pressostat ou pompe
Ce code indique que la sonde CTN du compresseur est en court-circuit ou coupée, ou a une valeur résistive non comprise dans la plage de températures de travail prévue (14 °C - 100 °C) pendant plus de 15 secondes.
Vérifiez cette sonde et remplacez-la si nécessaire.
TUTO8 Code erreur E13 ou E14 - Sonde CTN
Ce code signale une défaillance des relais électriques.
Il faudra alors remplacer la carte électronique pour réparer votre appareil.
TUTO9 Code erreur E15 - Relais
