Comment changer la carte électronique d'un sèche linge
Le sèche-linge est un appareil électrique qui est constitué de plusieurs composants électroniques qui repose sur une carte : la carte électronique. Cette carte a pour rôle d'alimenter tous les organes de l'appareil. En effet, elle assure le bon fonctionnement du système de commande de votre appareil. Elle contient le programme qui permet de maintenir la communication entre le système de commande et le système électronique.
Au fil du temps et l'usage, il arrive que le sèche-linge rencontre des problèmes à ce niveau, soit un composant qui grille ou la carte elle-même à la suite d'un court-circuit ou surtension.
Les signes qui montrent un problème au niveau de la carte peuvent être divers, mais le plus souvent vous pouvez remarquer que :
Après avoir examiné, si le problème vient de la carte électronique, il est nécessaire de le remplacer sans plus tarder. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles, la carte électronique est située sur le bandeau de commandes à l'avant de l'appareil. Pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur.
Vous pouvez prendre une photo avant le démontage ou monter la nouvelle carte électronique fil par fil.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
