Comment tester et changer le moteur du ventilateur de votre four
Le moteur du ventilateur d'un four cuisinière remplit un rôle très important. En effet, il entraîne le ventilateur de refroidissement qui permet de refroidir le four et les éléments électriques de l'appareil, et donc d'éviter la surchauffe. Il agit durant la cuisson et même après.
Avec le temps et l'usage, il arrive que le moteur n’assure plus correctement sa fonction. Si, la panne à ce niveau suscite un doute, il est d'abord nécessaire de le tester. Si ce dernier est défectueux il est important de le changer.
Le moteur du ventilateur d'un four est défectueux si :
Le moteur du ventilateur d'un four se trouve au-dessus et à l'intérieur de la carcasse de la façade supérieure du four.
Nos tutos vidéos
Étant donné que le moteur et le ventilateur de refroidissement se trouvent dans le même bloc, pour enlever le moteur il faut dévisser tout le bloc y compris le ventilateur de refroidissement.
Il est conseillé de toujours vérifier que tous soient bien en place avant de remonter le four.
