Nos univers
Fermer
Comment changer le joint de porte d'un four
Nous vous montrons dans ce tuto comment changer facilement le joint de porte d’un four ! Pour commander en ligne, cliquez ici : http://bit.do/pieces-detachees-four Cyril vous montre aujourd’hui comment changer rapidement le joint de porte d’un four et c’est une réparation facile à faire que vous pouvez réaliser vous-même lorsque : - La porte du four ne s’ouvre pas correctement - La porte du four ne se ferme pas totalement - Aucun programme ne se lance - Le verrouillage de la porte ne se fait plus - La porte est désaxée - Il y a une fuite de chaleur - La température souhaitée n’est jamais atteinte Pour commander une pièce détachée de four en ligne, cliquez ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/pieces_detachees_electromenager/four-cuisiniere Pour diagnostiquer une panne sur votre four gratuitement, utilisez notre outil en ligne ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/four-cuisiniere/diagnostic Pour tout savoir sur l’entretien d’un four, cliquez ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/four-cuisiniere/conseils-entretien Rendez-vous sur notre site ici : https://www.spareka.fr Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka Musique libre de droits Avec Spareka, réparer c’est facile ! Comment changer le joint de porte d'un four : https://youtu.be/IMWUzQ80bdE
5075  vues
97 J'aime,  3 J'aime pas
Un four est l’appareil qu’il faut pour concocter de succulents plats et de tester de nouvelles recettes. Pourtant, force est de constater que cet appareil peut, au fil de l’usage, tomber en panne. Si un tel cas se produit, la meilleure et la seule solution à prendre est de trouver l’origine du problème pour pouvoir faciliter le dépannage. Si votre four n’arrive plus à chauffer correctement, vérifiez directement sa résistance et remplacez-la s’il le faut. Voilà pourquoi dans cet article, nous allons détailler étape par étape le déroulement du remplacement d’une résistance circulaire d’un four.
Quelles démarches à suivre pour réussir le remplacement d’une résistance circulaire d’un four ?
Avant de débuter, mettez votre four hors tension et préparez votre nouvelle résistance circulaire. Sachez qu’il est important que le modèle soit équivalent ou semblable à celui de l’appareil même. Pour ce faire, suivez les démarches suivantes.
Débrancher les connecteurs
Allez sur la façade arrière du four et retirez les connecteurs de la résistance qui se situent à l’arrière du four. Repérez ensuite les vis qui les maintiennent, puis à l’aide de votre tournevis, dévissez-les.
Accéder à la plaque de fond
Vous devez à présent découvrir la plaque de fond. Il consiste à démonter celle-ci en dévissant la vis qui la supporte à l’intérieur même du four.
Retirer la resistance
Maintenant, délogez la résistance défectueuse qui se situe derrière et préparez votre nouvelle résistance.
Poser la nouvelle résistance
Installez la nouvelle pièce et vérifiez si l’ergot rentre bien dans l’encoche placée en bas du four. La prochaine étape est de repositionner la plaque dans le fond du four sans oublier de remettre la vis.
Remonter l’appareil
Repassez à l’arrière de l’appareil et revissez par la même occasion la résistance. Il s’agit par la suite de brancher les connecteurs et pour finir, remontez la façade arrière. La résistance circulaire est désormais mise en place.
Spareka vous donne rendez-vous pour dénicher encore plus d’astuces bricolage.
Cherchez votre pièces de Four - Cuisinière :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de four
Et des clients satisfaits !
