Comment réparer votre lave-vaisselle : remplacer le ressort de porte
Le mécanisme de lavage d'un lave-vaisselle est de projeter l'eau sur la vaisselle et permettre une action mécanique et efficace de nettoyage.
L'ouverture de la porte est donc indispensable pour charger ou décharger la vaisselle. Les pièces qui favorisent cette action sont les ressorts de porte et les charnières.
En effet, les ressorts de porte de lave-vaisselle permettent de retenir la porte. Lorsque ces ressorts sont usés :
Après vérification, s'il est clair que la panne vient bien de ces pièces, il faut les remplacer. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Il vaut mieux remplacer les deux ressorts en même temps afin que la tension sur la porte soit pareille des deux côtés.
Les ressorts de porte se situent sur chacune des côtés de la porte d'un lave-vaisselle. Ils sont fixés en bas à la charnière de la porte et en haut, au châssis de la machine, grâce à un doigt d'ancrage.
Sortez votre lave-vaisselle de sa loge, s'il est encastrable.
Avant de débuter toute intervention, il est nécessaire de débrancher électriquement votre appareil, de couper l’arrivée d’eau et ensuite de laisser reposer quelques minutes.
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
