Nos univers
Fermer
Comment tester la pompe de cyclage lave-vaisselle ?
Nous vous montrons dans ce tuto comment tester votre pompe de cyclage d’un lave-vaisselle ! Pour commander en ligne, c’est ici : http://bit.do/pieces-detachees-lave-vaisselle Ce tuto vous montre comment faire le démontage et le test ohmique d’une pompe de cyclage de lave-vaisselle. Cette pompe sera à remplacer si : - L’eau reste dans la cuve - L’appareil ne démarre pas - Vous avez un mauvais résultat de lavage - Vous avez un code erreur - La cuve de votre lave-vaisselle sent mauvais ***** SOMMAIRE ***** Etape 1 : démontage de l'appareil - 00:00:31 Etape 2 : démontage du moteur - 00:01:19 Etape 3 : test du moteur - 00:02:00 Une pompe de cyclage fonctionnelle doit faire entre 150 et 300 Ohms, si elle fait moins de 150 Ohms, il faudra alors la remplacer. Pour commander une nouvelle pompe de vidange, cliquez ici : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle/pompe-de-vidange-pompe-de-cyclage Nous avons tout un catalogue de pièces détachées pour lave-vaisselle ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle Vous voulez diagnostiquer une panne ? Utilisez notre outil gratuit ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/diagnostic Toutes nos astuces pour entretenir votre lave-vaisselle ici : https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/conseils-entretien Pour commander un multimètre en ligne, c’est ici : https://www.spareka.fr/electromenager/spem4709520-electromenager-fixbyme-1853083.html Rendez-vous sur notre site ici : https://www.spareka.fr Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/spareka/ Et sur Twitter : https://twitter.com/spareka Musique libre de droits Avec Spareka, réparer c’est facile ! #Tester #Moteur #LaveVaisselle
186377  vues
81 J'aime,  19 J'aime pas
Vous avez remarqué un bruit anormal pendant que votre lave-vaisselle effectue un cycle de lavage ? Votre machine n'arrive pas à démarrer ce cycle ? Ces problèmes peuvent révéler un dysfonctionnement de la pompe de cycle lave-vaisselle. Pour s'en assurer, testez-là en suivant ces étapes :
  • 1- Repérage du moteur lave-vaisselle
  • 2- Démontage du moteur
  • 2- Contrôle de la résistance électrique lave-vaisselle
  • 2- Dernière vérification du moteur
Avant même de tester la pompe de cyclage lave-vaisselle, vous devez impérativement débrancher électriquement votre appareil.
Pour tester la pompe de cyclage lave-vaisselle, munissez-vous d’un tournevis Torx, d’une pince et d’un appareil de mesure, le multimètre.
Pour commencer, étendez le lave-vaisselle sur le côté puis, au moyen du tournevis, enlevez le panneau situé sous l'appareil. Ôtez ensuite les pieds du lave-vaisselle. Enlevez les connecteurs branchés au flotteur anti-débordement. Enfin, retirez la vis de fixation de la pompe de cyclage lave-vaisselle.
Démontage du moteur
Une fois le moteur repéré, ôtez les colliers des durites raccordées à la pompe de cyclage lave-vaisselle. Enlevez le fil de masse et les dispositifs de connexion qui alimentent l'appareil. Retirez la vis de fixation de la pompe. Vous pouvez alors extraire le moteur de la machine, après le retrait des trois durites liées à la pompe de cyclage.
Réglez votre appareil de mesure en mode ohmmètre pour procéder à la vérification. Placez les bornes sur les cosses et testez les valeurs du bobinage. Une mesure satisfaisante de cet enroulement dépasse les 100 ohms.
Il faut s'assurer que le moteur lave-vaisselle n'est pas grippé. Pour cela, placez simplement le tournevis plat dans l'interstice de l'axe du moteur. Si la rotation se fait normalement, le moteur n'est pas bloqué. "}}
Félicitations ! Vous avez réussi à tester la pompe de cyclage lave-vaisselle. Si vous souhaitez des conseils sur l’entretien de votre lave-vaisselle ou vous procurer d’autres pièces détachées lave-vaisselle, n’hésitez pas à consulter notre site e-commerce.
Retrouvez d’autres vidéos pour réparer votre lave-vaisselle :
- Comment changer la pompe de vidange lave-vaisselle ?
- Comment tester la pompe de vidange d’un lave-vaisselle ?
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-vaisselle
Et des clients satisfaits !
