Aborder votre réparation en toute sérénité !
Chez Spareka c'est "réparé ou remboursé", sans frais de retour
Un petit coup de pouce pour trouver votre référence ?
Votre lave-vaisselle fuit ou lave mal ? Fait-il beaucoup de bruit pendant le cycle de lavage ? Disjoncte-t-il et refuse-t-il de s'allumer ? Pour réparer dans les meilleures conditions votre appareil, nous vous expliquons en détails comment fonctionne le circuit d'eau de votre lave-vaisselle :
>Ensuite l'eau va passer par l'électrovanne du lave-vaisselle. Il s'agit d'une vanne commandée électriquement qui va avoir une action sur le débit de l'eau dans le circuit, au moyen d'un signal électrique.
Le répartiteur d'eau sera l'étape suivante. Comme son nom l'indique, il va permettre de répartir l'eau pour le lavage d'un côté et pour la régénération de l'autre.
L'eau va ensuite se diriger vers la boîte à produit et les résines. Le pot à sel a pour fonction de régénérer les résines lorsqu'elles sont arrivées à saturation de calcaire. Et les résines ont pour fonction de retenir le calcaire et servent ainsi d'adoucisseur d'eau juste avant le lavage.
L'eau, qui est maintenant prête à l'emploi, va donc pouvoir entrer dans la cuve du lave-vaisselle.
L'eau va ainsi passer dans la pompe de cyclage lave-vaisselle qui va la propulser aussitôt dans le tunnel chauffant. Ce dernier permet, comme son nom l'indique, de chauffer l'eau avant qu'elle ne se dirige vers les bras de lavage.
Durant la phase de lavage, l'eau qui se trouve dans la cuve va alors tourner dans un circuit fermé entre la cuve, la pompe de cyclage, le tunnel chauffant et les bras de lavage.
Puis une fois le lavage terminé, l'eau va s'évacuer à travers la pompe de vidange lave-vaisselle qui envoie l'eau sale directement dans les égouts. Voilà, vous connaissez maintenant la circulation de l'eau dans votre lave-vaisselle.
A présent, vous connaissez toutes les étapes du fonctionnement du circuit d’eau d’un lave-vaisselle. Si vous souhaitez des conseils sur l’entretien de votre appareil électroménager ou vous procurer des pièces détachées lave-vaisselle, n’hésitez pas à consulter notre site e-commerce.
- Comment changer la pompe de vidange d’un lave-vaisselle ?
- Comment changer la résistance d’un lave-vaisselle ?
- Comment changer l’électrovanne d’un lave-vaisselle ?
Nos meilleures ventes
Nos vidéos de réparation de lave-vaisselle
Nos meilleures marques de pièces détachées :
Nos pièces détachées de lave-vaisselle les plus recherchés :
