Le tuto étape par étape
Résistance
Résistance
compatible avec votre
Lave-vaisselle
à partir de 6,89 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
La résistance est l'élément chauffant d'un lave-vaisselle. Elle permet d'atteindre la température de l'eau voulue pour optimiser le lavage de la vaisselle.
Sur certains modèles, elle est en contact direct avec l'eau au fond de la cuve. Sur d'autres, elle est entourée par un tube. Il est important que la résistance reste au contact de l'eau, sinon elle pourrait s'abîmer.
Cette pièce s'use assez facilement, surtout à cause du calcaire. Dans ce cas, les pannes suivantes peuvent intervenir :
  • L'eau ne chauffe plus ou pas assez.
  • L'eau est trop chaude et la température ne correspond pas du tout à celle souhaitée.
Les problèmes liés à la température sont souvent causés par une résistance défaillante.
La résistance se situe sur le bas de l'appareil. En effet, elle chauffe l'eau en fond de la cuve.
Nos tutos vidéos
Comment tester la résistance d\'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus ?
Comment tester la résistance d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus ?
Comment changer la résistance de votre lave-vaisselle ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
  • Multimètre Multimètre
Prochain créneau disponible : Lundi à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez l'appareil
  • Posez l'appareil sur le côté pour avoir un accès à la plaque du dessous. Retirez le panneau inférieur en enlevant les vis.
  • Le flotteur est aussi fixé sur le panneau. Débranchez les fils qui y sont branchés.
  • Retirez le moteur pour accéder plus facilement à la résistance, ainsi que la pompe de vidange.
Vous avez maintenant accès à la résistance.
Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil
2 Testez la résistance
Avant de remplacer la résistance, vous pouvez la tester avec un multimètre pour vous assurer qu'elle est vraiment défaillante.
  • Munissez-vous d'un multimètre réglé sur le plus petit calibre des ohms du mode ohmmètre.
  • Placez les pointes du multimètre sur les deux bornes de la résistance et observez la valeur : elle doit être comprise entre 15 et 40 ohms.
  • Si vous observez une valeur nulle ou très basse, la résistance est défaillante et il faut la changer.
3 Changez la résistance
S'il s'avère que votre résistance est défaillante, vous pouvez la changer.
  • Repérez les durites reliées à la résistance. Pour les enlever, desserrez le collier de serrage.
  • Déconnectez les fils de la résistance. Pensez à prendre une photo pour vous rappeler l'ordre des branchements, pour les remettre à l'identique sur la nouvelle résistance.
  • Enfin, retirez la résistance.
  • Procurez-vous une résistance identique à l'ancienne et ayant les mêmes caractéristiques.
  • Rebranchez les fils sur la nouvelle résistance, ainsi que les durites. N'oubliez pas de replacer les colliers de serrage.
  • Enfin, replacez la paroi du lave-vaisselle.
Votre résistance est remplacée.
Changez la résistance Changez la résistance Changez la résistance Changez la résistance
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
