Pourquoi mon plateau de mon micro ondes ne tourne plus ?
Nous allons ensemble, voir les différentes causes pouvant engendrer ce désagrément.
Vérifiez l’entraineur de plateau
Un axe fait la liaison entre le moteur et le plateau.
Vérifiez que celui-ci ne soit pas cassé.
micro-ondes : entraineur de plateau
Vérifiez la tension du moteur de plateau
Vérifiez la tension du moteur plateau avec un multimètre en position voltmètre. La tension à laquelle est alimentée le moteur plateau, est notée sur l’étiquette collée sur le moteur. Cette tension peut être différente selon le constructeur.
Pour accéder au moteur plateau, il faut mettre le micro-onde sur la partie arrière pour accéder au-dessous de l’appareil.
Si la tension arrive bien sur le moteur plateau, changez le moteur plateau
Pour vérifier la tension du moteur de plateau, il faut sous le four, faire sauter à la pince coupante, les liens de la grille de protection.
micro-ondes : dévisser la grille de protection
Pour le remontage de la tôle
Faites faire une rotation de 180 degrés à la grille avant de la remonter, vous trouverez dans votre stock de tout venant en visserie, la vis qui manque !
micro-ondes : remontage de la grille de protection
Vérifiez le câblage
Vérifiez que les fils entre le moteur plateau et la carte électronique ne soient pas coupés. Utilisez un multimètre en ohmmètre, la valeur à trouver est proche de 0.1 ohm.
Vérifiez la carte électronique
Si le moteur plateau n’est pas alimenté, il faut remonter à la carte électronique. Vérifiez les soudures.
Attention :
Des soudures brulées, signifient généralement que l’élément alimenté est en court-circuit donc à changer. Si pas de problème visuel changez la carte électronique.
micro-ondes : soudures brûlées sur la carte électronique
Vous avez certainement résolu votre problème de micro-onde.
Si vous aviez besoin d’une pièce ou de consommables pour votre appareil, n’hésitez pas à visiter notre site http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/micro-ondes
Vous y trouverez toute l’aide nécessaire, pièces, vidéos, vues éclatées et des conseils.
Les marques de pièces détachées de micro-ondes les plus populaires
Nos meilleures ventes de pièces détachées micro-ondes :
