Comment réparer un sèche linge qui ne s'allume plus
Le samedi 9h00 à 13h00
Un sèche-linge demande un entretien régulier. Il est nécessaire de nettoyer et changer régulièrement les filtres : lors du séchage, les vêtements créent des peluches qui iront se loger à l'intérieur de la machine, ce qui peut empêcher son bon fonctionnement.
Il pourra arriver que le sèche-linge ne s'allume pas. Il faudra alors vérifier et tester les éléments qui peuvent être responsables de ce défaut de démarrage :
Voir nos solutions de réparationsComment tester une prise électrique
1 Testez la prise de courant
Comment tester la résistance de votre sèche-linge ?
La résistance, appelée aussi batterie de chauffe, est généralement logée derrière le tambour. Si votre sèche-linge est équipé d'une pompe à chaleur (compresseur), il n'y a pas de résistance et vous pouvez ignorer ce test.
Si vous disposez d'un multimètre :
Si vous n'avez pas de multimètre et que votre sèche-linge disjoncte :
2 Testez la résistance du sèche-linge
Comment changer le filtre anti parasite d'un seche linge
Le filtre anti-parasite est raccordé au cordon électrique à l’intérieur de la machine. Il se trouve généralement au-dessus de l'appareil.
3 Vérifiez le filtre anti-parasite du sèche-linge
Il est possible que votre sèche-linge soit équipé d'un interrupteur marche arrêt qui permet de l'alimenter.
4 Testez l'interrupteur du sèche-linge
Comment réparer la carte électronique de votre sèche linge Electrolux ?
Il va falloir maintenant vérifier la carte électronique, elle se trouve derrière la façade de l'appareil.
La carte électronique est à remplacer si elle est alimentée en 230 volts et que votre machine ne s'allume pas.
5 Testez la carte électronique du sèche-linge
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
