Mon sèche linge ne tourne plus, que faire
Le samedi 9h00 à 13h00
Bonjour Christian,
Le sèche-linge demande tout de même un entretien régulier pour qu'il continue de bien fonctionner au fur et à mesure des utilisations. Sur le long terme, certaines pièces peuvent s'abîmer et entraîner une des pannes fréquentes sur ce type d'appareil : le sèche-linge ne tourne plus.
Il faudra alors vérifier les pièces suivantes :
Voir nos solutions de réparationsComment remplacer le condensateur de votre sèche-linge ?
Le condensateur de démarrage a pour fonction de faire démarrer le moteur : si votre tambour de sèche-linge ne tourne pas il faut tester le condensateur. Cette pièce est généralement fixée sur ou à proximité du moteur.
1 Testez le condensateur de démarrage du sèche-linge
Si votre tambour ne tourne pas, il est alors possible que la courroie du tambour soit cassée ou enlevée. La courroie d'entraînement passe autour du tambour et elle est reliée au moteur.
Vous pouvez aussi tester la courroie de transmission qui part du moteur et qui va jusqu'à la poulie : vérifiez qu'elle ne semble pas trop distendue ou abîmée.
2 Vérifiez les courroies du sèche-linge
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer le moteur ?
Le moteur se trouve en bas d'un des côtés du sèche-linge : il peut être bloqué mécaniquement ou grippé s'il y a trop d'humidité ou de la rouille.
3 Testez le moteur du sèche-linge
Comment changer la carte électronique d'un sèche linge
Il est possible que le moteur ne soit pas alimenté électriquement, car un fil peut être coupé. Il faudra réaliser un test de continuité entre le connecteur du moteur et celui de sa carte d'alimentation.
4 Testez la continuité entre le moteur et la carte électronique
Votre appareil est équipé d'une turbine permettant de faire circuler l'air chaud. Celle-ci est entraînée par le moteur qui, selon le modèle permet également la rotation du tambour.
5 Vérifiez la turbine
Les galets moteur ou galets tendeur sont une pièce de métal et de plastique. Leur rôle est de tendre la courroie pour lui permettre d'entraîner le tambour : un galet défectueux peut causer l'arrêt brutal du tambour.
6 Contrôlez les galets moteur du sèche-linge
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer les joints feutre ?
Les feutres de sèche-linge sont des joints composés de feutrine. Leur but est d'assurer l'étanchéité entre le tambour et les circuits d'air. Il peut arriver que ces joints se détériorent avec le temps et empêchent le tambour de tourner.
7 Examinez les feutres du sèche-linge
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
