période d'hivernage les appareils de jardin ne sont pas utilisés et laissés pendant très longtemps inactifs, cela peut empêcher que votre appareil électrique démarre tout de suite. Les pièces peuvent s'abîmer et dès que la débroussailleuse est utilisée à nouveau, certains éléments ne marchent plus.
La débroussailleuse est un appareil de jardin imposant, mais facile d'utilisation, il permet de prendre soin au mieux le jardin et aller dans des recoins inaccessibles pour de plus gros appareils, comme la tondeuse à gazon ou le motoculteur. Consulter le mode d'emploi est conseillé avant utilisation, mais souvent insuffisant pour réparer l'appareil au complet. Au lieu d'appeler le SAV de votre fabricant, il est plus intéressant de s'adonner à l'autoréparation. Si votre débroussailleuse thermique ou électrique est hors garantie, le prix pour le dépannage sera d'autant plus élevé si vous demandez à ce qu'un réparateur s'occupe de la panne. De plus, l’achat d'une machine comme celle-ci est assez chère même si elle est en promo. C’est pourquoi l’autoréparation est une solution plus économique. Souvent la réparation est facile à réaliser, même si vous n'êtes pas expert en bricolage. Souvent le problème sur une débroussailleuse peut être dû à la qualité de l'essence, c'est pourquoi, il faut choisir un carburant correspondant au modèle de débroussailleuse.
Vous pouvez devenir votre propre dépanneur et réparateur à domicile sans contacter le SAV et obtenir vous-même les bons conseils et les bonnes astuces pour prendre soin de vos outils de jardin. Que l’appareil soit sous garantie ou non, les prix de réparation sont moindres lorsque c'est vous qui réalisez le dépannage. De plus, les pannes sur de l’électroménager ou des appareils de jardin sont souvent faciles à réparer et à tester. L'autoréparation est accessible à tous et vous pouvez sans problème vous attaquer au dépannage de vos produits. Que ce soit un coupe-bordure, une tondeuse robot, un taille-haie, un motoculteur, un souffleur ou encore une tronçonneuse thermique ou électrique, les grands appareils de jardin comme les petits sont facilement réparables.
L’entretien de vos outils de jardin est primordial surtout lorsqu'ils sont utilisés à une certaine période. Il en vaut de même pour les débroussailleuses qui possèdent de nombreux accessoires et de pièces détachées : carburateur, renvoi d'angle, lame, lanceur, bougie, bobines, électrodes, filtre... autant de pièces qui méritent révisions et tests lorsque vous n’avez pas activé votre appareil depuis longtemps. Il sera plus simple d'orienter la réparation une fois que vous connaissez l'origine du symptôme. L'entretien de votre appareil est donc avant tout une sécurité pour l'état de votre électroménager : les problèmes sur des débroussailleuses et sur vos autres types d'appareils de jardin peuvent être évités si vous apprenez à bien entretenir ces produits. Vous trouverez facilement la réponse à votre question pour n'importe quel type de produit électrique.
Un entretien régulier de votre matériel de jardinage peut vous éviter des futures pannes ou de réaliser un dépannage. Les lames de la débroussailleuse peuvent s'abîmer et la qualité de coupe sera moins bonne par exemple. Si un filtre est sale, la débroussailleuse risque de tourner au ralenti. Un problème de démarrage peut être causé par le long temps d'hivernage de l'appareil et son manque d'utilisation. Le moteur, la batterie ou les fils électriques peuvent être endommagés et cela empêche que la débroussailleuse ne démarre. La révision et l'entretien de votre appareil vous permettent d'avoir la garantie qu'elle fonctionnera encore longtemps. L'objectif de Spareka est de vous aider au mieux dans la réparation de vos produits avec des prix accessibles.
C'est pourquoi le site vous met à disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre électroménager avec facilité. En vous servant des outils mis à votre disposition par Spareka, vous pourrez diagnostiquer la panne de votre débroussailleuse, comprendre les symptômes de pannes et reconnaître quelle pièce est à l'origine de la panne sur votre machine. Grâce à l’outil de diagnostic du site, vous serez accompagné pour déterminer l'origine de la panne et trouver les meilleures réponses pour régler le problème. Spareka possède une chaîne YouTube de près d'un millier de vidéos sur une grande gamme d'électroménager et d'outillage. Ces tutos vous permettront de savoir comment changer une électrode de votre débroussailleuse, comment démonter le moteur pour le remplacer, et aussi comment tester la bougie ou une pièce de n'importe quel électroménager. La chaîne vidéo de Spareka a différentes catégories d'appareils et même une spéciale pour le jardin.
Spareka possède un catalogue de plus de 8 millions de pièces détachées. Quel que soit le modèle de débroussailleuse que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche du site et de voir quelle est la pièce détachée compatible avec votre marque. Pour chaque réparation, il est recommandé de choisir les pièces détachées similaires au modèle du produit que vous possédez : effectuez donc la bonne recherche avant d'acheter votre pièce et de commencer toute intervention sur votre appareil. Il est très intéressant de démonter et de tester vous-même les composants de votre machine, vous pourrez plus simplement identifier la panne et réaliser un dépannage complet. Cette opération peut sembler intimidante au premier abord, mais grâce au service de réparation en visio, Spareka vous montre comment réaliser votre dépannage ! Vous retrouverez sur le site des guides sur l'installation, la mise en service de votre appareil électrique et le remplacement d'une pièce détachée sans problème.
Vous pourrez trouver d’autres marques de débroussailleuses différentes et similaires à la vôtre. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre machine : Stihl, Husqvarna, Dolmar, McCulloch, Ryobi... Si vous cherchez à remplacer le carburateur d'une débroussailleuse Ryobi, la bobine de la marque Stihl, la lame de la marque Dolmar ou encore le moteur de la débroussailleuse Echo, il sera très simple de rechercher sur le site de Spareka toutes les informations qu'il vous faut. Vous serez un jardinier hors pair après la réparation de votre produit. S'il s'agit d'une panne sur une débroussailleuse qui ne démarre plus ou un fil électrique défaillant, Spareka peut vous fournir des conseils sur d'autres produits de différentes marques comme les tondeuses Greenwork Tools et les taille-haies Black & Decker.
En réparant votre débroussailleuse vous évitez la création d'environ 6kg de déchets. Rejoignez le combat et soyez-en fier(e) !
Voir nos solutions de réparations Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Diagnostique chatbot Dépannage à domicile
Réparer seul
119 € / Intervention
