Comment démonter un ordinateur portable
Le samedi 9h00 à 13h00
Bonjour Karl-Heinz,
Votre écran d'ordinateur peut avoir un défaut de pixel. Les pixels sont des minuscules carrés qui composent les images de votre écran d'ordinateur. Ils peuvent prendre n'importe quelle couleur par combinaison des trois couleurs élémentaires : rouge, vert et bleu. Si vous avez un défaut de pixel, alors il est coincé ou mort.
Dans ce cas, il faudra commencer par brancher votre ordinateur à un écran externe pour savoir si votre problème vient de votre écran ou de votre carte graphique. Si vous n'avez pas d'écran externe à votre protée, vous pourrez essayer de zoomer sur votre écran avec l'outil loupe de Windows.
Si vous observez le même défaut de pixel sur votre écran externe, il faudra
Si au contraire, vous n'observez pas les mêmes problèmes de pixel sur votre écran externe,
Voir nos solutions de réparationsLe problème peut venir de votre carte graphique. Tous les ordinateurs peuvent se connecter à un écran externe tel qu'un écran de télévision, un écran LCD ou un projecteur.
1 Branchez votre ordinateur à un écran externe
Si vous n'avez pas d'écran externe, utilisez l'outil loupe de votre ordinateur.
2 Zoomez sur votre écran
Toujours avec l'écran externe branché, mettez à jour les "drivers" de votre carte graphique.
3 Mettez à jour vos pilotes graphiques
Il se peut qu'une des applications ou qu'un des pilotes nécessaires au fonctionnement de vos périphériques ne soit pas à jour.
4 Mettez à jour votre ordinateur
Votre ordinateur peut stocker de l'électricité statique, qui peut provenir de votre corps par contact avec l'ordinateur ou de poussières. Ces "courants parasites" sont principalement situés sur la carte mère de votre ordinateur, ils peuvent faire démarrer votre ordinateur pendant quelques secondes ou perturber son démarrage.
Si votre PC est sous garantie, ne faites rien, et emmenez-le au service après-vente pour traiter ce problème.
5 Réinitialisez électriquement votre ordinateur
Quand votre ordinateur s'allume, un programme nommé BIOS configure les périphériques. Ce programme peut parfois empêcher l'ordinateur de démarrer à cause d'une modification. Si l'on retire la pile et qu'on la remet, le BIOS reprend ses paramètres d'usine. Réinitialiser la pile BIOS peut résoudre votre problème, mais vous ne perdrez pas de données.
6 Réinitialisez la pile BIOS
Votre écran d'ordinateur est un écran LCD (Liquid Cristal Display). Il y a un liquide à l'intérieur de votre écran qui permet d'afficher l'image. Parfois ce liquide n'atteint pas la totalité des pixels, il faut donc le propager manuellement.
7 Appuyez sur votre écran d'ordinateur
Comment changer la dalle d'un PC portable
Il semblerait que votre dalle soit défectueuse.
8 Changez votre dalle
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
