Le samedi 9h00 Ã 13h00
Le four peut atteindre des températures très élevées pour chauffer et préparer la nourriture. Chaque programme correspond à un type de cuisson adéquat pour tous les types de plats, c'est pourquoi il est important de connaître les programmes et leur fonctionnement. Étant donné que cet appareil est très chaud, il n'est pas rare de retrouver une sécurité de porte sur le four.
Une des pannes fréquentes sur ce type d'appareil peut être la porte qui ne s'ouvre pas. Cela se produit après une pyrolyse, ou il est possible que le four ait verrouillé sa porte par sécurité, car il a détecté une température trop élevée. Il faut donc attendre qu’il refroidisse avant d’essayer de le rouvrir.
Si la porte ne s’ouvre toujours pas après cette attente, alors il faudra alors vérifier les composants pouvant être responsables de cette panne :
Voir nos solutions de réparationsUn four est équipé d'une sécurité de porte permettant de savoir si la porte est fermée ou non, elle sert entre autres à activer la lumière lorsqu'on ouvre la porte. Elle peut être couplée au système de verrouillage de porte de la pyrolyse.
1 Testez le moteur de la sécurité de porte
Vérifiez visuellement l’état des charnières. En effet, si elles sont abîmées ou rouillées, elles ne permettront pas une bonne fermeture de la porte.
Pensez également à regarder si les accessoires du four bloquent l'ouverture et la fermeture du four. Si le joint de porte est sale, nettoyez-le.
2 Vérifiez le joint et les charnières du four
Pour accéder au crochet de porte et vérifier son bon fonctionnement, démontez le dessus de l'appareil. Dès que le moteur est déclipsé, vous aurez accès au bras de contrôle qui se situe sur le côté du four. Celui-ci est lié au crochet de fermeture de votre four.
Afin de débloquer la porte, pensez à faire une rotation de ce bras de contrôle.
3 Contrôlez le crochet de porte
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
