Nos univers
Fermer
La porte de mon four ne se ferme plus, que faire ?
Commencez par contrôler si la porte est fermée correctement. Si ce n’est pas le cas, la montée de température n’est pas possible.
Vérifier la position des plaques et des grilles
Vérifiez que les plaques et les grilles de l’appareil ne gênent pas la fermeture de la porte. Si c’est le cas, replacez ces accessoires correctement, ou remplacez-les s’ils sont déformés. D’un autre côté, vérifiez si des saletés ne sont pas accumulées aux alentours des charnières ou sur le joint de porte. Si c’est le cas, nettoyez ces parties de votre four.
Vérifier les fixations de la porte
Si rien ne bloque la porte, vérifiez alors si celle-ci n’est pas sortie de ses fixations. Si c’est le cas, repositionnez-la.
Vérifier les charnières
Si la porte est bien en place, vérifiez ses charnières. Si elles sont rouillées ou abîmées, remplacez-les. Si elles sont en bon état, vérifiez alors si elles ne sont pas mal positionnées.
Vérifier le joint de porte
Si les charnières ne sont pas en cause dans le blocage de la fermeture de la porte, vérifiez l’emplacement et l’état général et l’état de propreté du joint de porte. Selon votre constat, nettoyez ou remplacez la pièce.
Vérifier le verrouillage de la porte
Si votre four est équipé d’un verrouillage de porte, vérifiez si le crochet de fermeture n’est pas en position verrouillage alors que la porte est ouverte. Si c’est le cas, débranchez le four électriquement pour le réinitialiser.
Remplacer la porte
Si aucun de ces cas ne coïncide avec votre constat, c’est que c’est l’état général de la porte qui est en cause. Remplacez la porte en entier.
Cherchez votre pièces de Four - Cuisinière :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Les marques de pièces détachées de four les plus populaires
Nos meilleures ventes de pièces détachées four :
Et des clients satisfaits !
