Les 3 raisons pour lesquelles votre lave-vaisselle ne vidange plus
Le samedi 9h00 à 13h00
Bonjour Christian,
Il arrive que votre lave-vaisselle ne puisse plus vidanger correctement, l'eau stagnante reste au niveau du fond de la cuve du lave-vaisselle, parfois mélangée à du sel. Dans la plupart des cas, ce problème d'évacuation peut être à cause d'un objet coincé dans votre machine ou d'une trop grande accumulation de calcaire.
Si vous constatez qu'il y reste de l'eau au fond de votre lave-vaisselle, il faudra donc déterminer d'où provient exactement la panne en vérifiant plusieurs éléments. Ce problème d'évacuation de votre lave-vaisselle peut être résolu en testant ces pièces :
Cela apportera une réponse à votre problème d'évacuation d'eau stagnante de la machine et vous permettra de déboucher un lave-vaisselle plein d'eau en fin de cycle de lavage.
Voir nos solutions de réparations1 Contrôlez le robinet et le siphon
Le filtre se trouve au fond de la cuve, il permet l'eau de circuler correctement. Si ce dernier est bouché, l'eau ne sera pas aspirée par la pompe de cyclage et les bras de lavage ne tourneront pas, dû à la faible pression d'eau.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser un produit spécifique : vous pouvez utiliser une brosse à dents et le passer sous l'eau pour le nettoyer. S'il est trop sale ou bouché, vous pouvez laisser agir un mélange de soude et d'eau bouillante dans l'orifice du filtre au fond de la cuve.
Il peut aussi y avoir des restes de sel dans le fond de la cuve : nettoyez-les avec une éponge humide avant de remettre le filtre en place.
2 Nettoyez le filtre de cuve
Le clapet anti-retour a pour rôle d'éviter que l'eau revienne dans la cuve une fois qu'elle a été vidangée. S’il est cassé ou usé, la vidange va être mal effectuée et l'eau peut revenir dans la cuve.
Les clapets anti-retour ont des formes différentes selon le modèle de lave-vaisselle.
3 Vérifiez le clapet anti-retour du lave-vaisselle
Comment démonter et tester sa pompe de vidange de lave-vaisselle ?
Votre lave-vaisselle est équipé de deux pompes, une de circulation et une de vidange. La pompe de vidange est plus petite et sert à évacuer les eaux sales de la cuve après le lavage. Il faudra regarder si elle n'est pas bouchée ou abîmée.
4 Examinez la pompe de vidange
Pour cette dernière étape, vérifiez si le moteur de la pompe de vidange n'est pas coupé électriquement à l'aide d'un multimètre.
5 Testez la pompe de vidange
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
