503 Service Unavailable
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Centrale vapeur - Fer à repasser
Guide de réparation de panne pour centrale vapeur
La centrale vapeur peut avoir plusieurs pannes. Cette machine peut faire disjoncter, avoir un problème de fuite, de chauffage ou de circulation d'eau dans le réservoir, avoir un thermostat, un interrupteur ou une électrovanne abîmée, ou encore un fer à repasser entartré. Dans ce cas, ... en savoir plus
vous allez repasser difficilement et retrouver par la suite votre linge tout mouillé ou avec des taches.
Ce sont des pannes fréquentes sur un appareil compact comme celui-ci. Elles peuvent être réparées facilement même si vous n'êtes pas très bricoleur. Chaque électroménager possède un mode d'emploi et il est conseillé de le consulter avant la mise en service de votre machine. Plutôt que d'amener votre linge au pressing, essayez de régler le problème par vous-même ! Regarder le manuel d'utilisation de votre centrale vapeur est un bon réflexe lorsque vous avez une panne, mais c'est souvent insuffisant pour réaliser un dépannage complet. Votre deuxième réflexe serait d'appeler le SAV de votre fabricant et un réparateur au risque d'avoir un coût élevé en dépannage.
Si votre machine est hors garantie vous ne pourrez pas contacter le SAV, mais il existe une autre solution : l'autoréparation. Il est plus intéressant de réparer soi-même une machine, qu'elle soit garantie ou non, car les coûts de forfait de réparation sont moindres lorsque c'est vous qui le faites. De plus, les pannes sur un électroménager sont souvent faciles à réparer et à tester. L'autoréparation est accessible à tous et vous pouvez sans problème vous attaquer au dépannage de votre appareil électrique. Que ce soit une cafetière, un grille-pain, un lave-linge, un aspirateur ou un lave-vaisselle, les grands gabarits comme les petits sont démontables et réparables.
L’entretien de votre machine est primordial, car c'est avant tout une sécurité pour votre électroménager. Les pannes de la centrale vapeur et de vos autres types d'appareils peuvent être évitées si vous apprenez à bien entretenir votre électroménager. En effet, un entretien régulier peut vous éviter des futures pannes et de réaliser un dépannage. Le fer à repasser de votre centrale vapeur peut vite se retrouver entartré et peut rendre difficile la sortie de l'eau par la semelle. La révision et l'entretien de votre machine vous permet d'avoir la garantie qu'elle fonctionnera encore longtemps. L'objectif de Spareka est de vous aider au mieux dans la réparation de vos produits avec des coûts minimes.
C'est pourquoi le site vous met à disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre électroménager avec facilité : diagnostics, tutos vidéos et même rendez-vous par visio avec un technicien pour vous rendre service. Vous trouverez facilement la réponse à votre question pour n'importe quel type de produit électrique ! En vous servant des outils mis à disposition par Spareka, vous pourrez diagnostiquer la panne de votre centrale vapeur, comprendre les symptômes de pannes et reconnaître la pièce qui est responsable de la panne : semelle, fer, cordon d'alimentation, interrupteur, thermostat, cuve, électrovanne... autant de pièces qui composent votre centrale vapeur et qui doivent être révisées. L'entretien de cet appareil est primordial pour que ses pièces détachées fonctionnent.
Quel que soit le modèle de centrale vapeur que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche du site et de voir quelle est la pièce détachée correspondante à votre marque. La réparation sera d'autant plus simple grâce aux tutos vidéos, qui vous montrent comment remplacer une pièce, ou encore comment en tester une. Pour chaque réparation, il est recommandé de choisir les pièces similaires à la marque du produit que vous possédez : vous devez effectuer la bonne recherche avant d'acheter votre pièce.
Il est très intéressant de démonter et de tester vous-même votre appareil en tant qu’apprenti réparateur. Un produit aussi complexe que la centrale vapeur mérite d'être testé, cela vous permettra d'identifier la panne et de réaliser un dépannage complet. Le dépannage peut sembler intimidant pour quelqu'un qui n'a jamais bricolé, c'est pourquoi, Spareka vous guidera pas-à-pas pour l'installation, la mise en service de votre appareil électrique et le remplacement d'une pièce sans problème. Sur le site de Spareka, vous trouverez non seulement de nombreuses vidéos de bricolage, mais vous aurez aussi accès à une large sélection de pièces détachées pour de nombreuses marques. Vous pourrez avoir des conseils sur le remplacement de l'interrupteur, de la cuve, du cordon d'alimentation de votre centrale vapeur, et également des conseils pour tester les composants électroniques. Ce service en ligne vous aidera à avoir de nouveau un repassage express et un linge impeccable !
Bien que la marque Calor soit la référence mondiale, vous pourrez trouver d’autres marques de centrale vapeur chez Spareka.  Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre machine : Moulinex, Calor, Philipps, Rowenta, Seb, Silence, Simply, Steam ou encore Tefal... Si vous cherchez à remplacer le thermostat d'une centrale vapeur Moulinex, la semelle de la marque Seb ou le réservoir d'eau de votre centrale vapeur Calor, il vous sera très simple de rechercher sur le site de Spareka toutes les informations qu'il vous faut. S'il ne s'agit pas d'une panne sur une centrale vapeur qui fuit ou qui ne chauffe plus, Spareka peut vous fournir des conseils sur d'autres produits de différentes marques. Que ce soient des lave-linge, des aspirateurs, une machine à café ou un robot de cuisine, la réparation de ces produits n'aura plus aucun secret pour vous.
Réparer,
le geste écolo
qui vous engage !
En réparant votre centrale vapeur vous évitez la création d'environ 5kg de déchets. Rejoignez le combat et soyez-en fier(e) !
une vue éclatée pour se repérer
La vue éclatée vous permet d’identifier l’emplacement des pièces de votre appareil
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
