Comment résoudre les problèmes de séchage sur un lave vaisselle
Le samedi 9h00 à 13h00
Bonjour Christian,
Si vous constatez que votre lave-vaisselle ne sèche plus, qu'il reste des gouttes sur la vaisselle après que le programme a été effectué, alors il y a un problème de séchage. Le manque de séchage est souvent lié un problème de chauffage de l'eau.
Avant de tester les éléments du lave-vaisselle, il est facile de déterminer si l'eau est chauffée pendant le lavage. Il suffit de lancer un programme puis, au bout de 30 min, d'ouvrir le lave-vaisselle et voir si de la vapeur en sort.
Les composants qui seront ensuite à tester sont :
Voir nos solutions de réparationsComment tester la résistance d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus ?
Le problème peut venir d’un problème de chauffe, à laquelle vous pouvez accéder sous l'appareil, en le basculant sur le côté. Il peut y avoir trois types de système de chauffe : le thermoplongeur, le tunnel chauffant ou encore la pompe de circulation avec chauffage intégré.
Vous pouvez aussi effectuer un test de fuite, pour voir si votre résistance provoque un court-circuit.
1 Testez la résistance de chauffe
La sonde de température permet la régulation du chauffage de votre lave-vaisselle et se trouve en fond de cuve, sous le filtre. Pour la retirer il faut enlever la tôle réceptrice du dessous de l'appareil puis sortir la sonde à l'aide d'une pince.
D'abord, trempez la sonde dans un verre d'eau chaud puis à l'aide du multimètre préalablement réglé sur 600 Kilo ohms, placez les pointes de touches sur les bornes de la sonde. Si la valeur varie, alors la sonde fonctionne.
Vérifiez aussi si le joint torique de la sonde n'est pas abîmé.
2 Testez la sonde de température
Certains appareils sont équipés d'un OWI : un capteur de présence d'eau. S’il ne détecte pas bien la présence d'eau, le lave-vaisselle ne chauffera pas et ne démarrera pas.
3 Contrôlez le capteur OWI
Si le produit de rinçage se consomme trop rapidement, c’est qu’il s’agit certainement d’un problème de débit de ce dernier.
4 Vérifiez le doseur de rinçage
La plupart des lave-vaisselle sont équipés d'un ventilateur de séchage. Il peut être logé dans le tableau de commande ou bien sous la cuve.
Le séchage à condensation ou à turbo séchage fonctionne avec un ventilateur. Si le ventilateur n’est plus fonctionnel, il peut créer du bruit anormal. Dans ce cas, il faut que vous le remplaciez.
Pour tester le ventilateur de séchage, sélectionnez le calibre 200 ou 600 ohms sur votre multimètre puis mesurez sa valeur ohmique qui doit être comprise entre 100 et 300 ohms.
5 Testez le ventilateur de séchage
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
