Traces de lessive sur le linge, comment faire
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Bonjour Christian,
Il est possible d'observer des traces ou des taches sur vos vêtements après le lavage de votre linge en machine. Cela est souvent dû à un problème d'utilisation de vos programmes et de vos lessives (liquides ou en poudre), mais cela peut aussi être dû à l'usure des pièces.
Différents types de taches peuvent être visibles sur le linge blanc : elles peuvent être de couleur blanche, jaune, grise, rouille ou encore noire. Chaque tache requiert une vérification spécifique pour trouver l'origine du problème et y apporter une réponse.
En effet, les vérifications seront différentes selon si votre machine à laver fait une tache grise sur un vêtement après lavage, ou une tache blanche, jaune ou marron, noire ou de rouille. Selon votre problème, vous pouvez essayer de :
Cela pourra régler votre problème de machine à laver qui tache votre linge et vos vêtements.
Voir nos solutions de réparationsLes taches blanches sur du linge sont dues en grande partie à une mauvaise utilisation d'un programme pour un linge non adapté. Ces taches se forment lorsque le blanc de la lessive n’a pas été dilué correctement dans l'eau froide.
1 Choisissez le bon programme (taches blanches)
Les taches jaunes ou marron sont souvent causées par une mauvaise application de l'adoucissant dans votre machine à laver. Ce produit va parfumer votre linge et le rendre aussi plus résistant.
Veillez donc à mettre l'adoucissant dans son compartiment (qui comporte souvent un symbole de fleur de trèfle) : ne versez pas le produit directement sur les vêtements.
2 Appliquez correctement l'adoucissant (taches jaunes ou marron)
À cause des produits lessiviels, le joint du hublot ou manchette peut s'encrasser et une boue grise peut se former. C'est pourquoi il est possible de retrouver des taches grises ou un dépôt visqueux sur vos vêtements après un lavage.
Les résidus que vous pouvez trouver dans la manchette (le joint) du hublot de votre lave-linge sont souvent le reflet de ce que vous avez dans la cuve. Effectuez régulièrement des programmes à vide à haute température (90° si possible) avec du vinaigre pour éliminer ses restes de lessive.
3 Vérifiez le joint du hublot (taches grises ou dépôt visqueux)
Des taches noires ou de rouille peuvent provenir du filtre de vidange, cela peut être dû à un corps étranger métallique qui se rouille.
4 Vérifiez votre filtre de vidange (taches noires ou de rouille)
Les traces noires ou de rouille sont aussi causées par une oxydation au niveau des roulements de tambour, qui permettent au tambour de tourner. S'ils sont usés, cela risque également de désaxer le tambour.
Si vous avez de la rouille au niveau du roulement, cela signifie qu'il a perdu sa graisse et tourne à sec : dans ce cas-là il y aura probablement un bruit important, notamment lors du nettoyage à très haute vitesse.
5 Contrôlez les roulements de tambour (taches noires ou de rouille)
Comment nettoyer votre machine a laver avec du vinaigre blanc
Nettoyer l'intérieur de la cuve de votre machine à laver vous permettra d'éliminer les résidus de lessive, de produits et de saletés qui créent des mauvaises odeurs ou tachent le linge.
Pour cela, faites un cycle de lavage d'eau très chaude à vide avec du vinaigre blanc. N'utilisez pas de bicarbonate en même temps afin de ne pas créer de réaction chimique à l'intérieur de la cuve de la machine à laver ou du siphon.
Ce lavage au vinaigre blanc va permettre un nettoyage complet le tambour et la résistance de chauffage, désencrasser et détartrer la cuve. Cela devrait supprimer toute odeur gênante et apporter une réponse à votre problème de tache sur les vêtements après lavage.
6 Nettoyez la cuve du lave-linge au vinaigre
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
