plus, la hotte a un problème d'éclairage, etc. Il existe plusieurs types de hottes et le choix de l’achat doit se faire selon plusieurs paramètres (habitation, aménagement de la cuisine, plats les plus cuisinés...). Il existe plusieurs types de hottes, comme la hotte aspirante, la hotte à extraction ou la hotte à recyclage. La hotte aspirante est indispensable dans une cuisine, car elle permettra de filtrer la graisse et les odeurs de cuisson juste au-dessus de la plaque de votre cuisine. Ainsi, la hotte est un élément clé pour l'aération en cuisine.
Les symptômes de pannes sur les appareils sont des messages importants pour comprendre d'où le problème provient et comment réaliser le dépannage. Si la hotte est en panne, le premier réflexe serait de regarder la notice, mais cela est souvent insuffisant pour comprendre le problème. Vous pourriez ensuite appeler le SAV du fabricant pour le dépannage, mais le prix du devis et des prestations peut être élevé si l'appareil est hors garantie, ce qui pourra s’ajouter au prix déjà élevé de l'achat d'une hotte. Une autre solution s'offre à vous : l'autoréparation. Vous pouvez vous-même vous rendre service et réparer votre hotte sans l'aide d'un professionnel.
Le système d'aspiration et de filtration de la hotte peut paraître complexe, surtout que chaque modèle est différent. S'il s'agit d'une hotte aspirante, l'air sera renouvelé grâce à des filtres puis renvoyé dans l'espace de la cuisine. Si c'est une hotte à extraction, l'air sera filtré vers l'extérieur. La réparation peut paraître intimidante sur un gros appareil électroménager comme celui-ci, mais même si vous n'êtes pas un professionnel du bricolage, la réparation est accessible à tous. Sur un produit comme la hotte aspirante ou à extraction, les pannes sont souvent faciles à réparer.
Votre plaque de cuisson créera de la graisse et des odeurs selon vos habitudes culinaires, la hotte sera donc très souvent utilisée pour que l'air soit filtré. L'entretien est donc primordial pour que la hotte aspirante puisse toujours être efficace lors de son utilisation. Le manque d'entretien peut provoquer également des pannes. Il est important de vérifier si les composants sont fonctionnels, d'autant plus que les hottes possèdent beaucoup d'accessoires et de pièces détachées : turbine, ventilateur, moteur, condensateur, ampoule, filtres, charbons moteur... ce sont autant d'éléments à vérifier et à tester.
Le site de Spareka vous met à disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre produit avec facilité. La chaîne YouTube de Spareka héberge près d'un millier de vidéos pour vous guider dans votre réparation et ainsi trouver l'origine du problème sur votre hotte. Ces vidéos tutos vous permettront de savoir comment vérifier et tester le moteur de votre hotte, comment nettoyer les filtres, comment changer la turbine, comment remplacer le ventilateur, etc. Que ce soit une hotte aspirante, à extraction, à recyclage ou mixte, vous trouverez sur le site des guides d'utilisation, d'installation et de réparation pour la hotte, mais aussi pour d'autres appareils de cuisine.
L'outil de diagnostic du site vous aidera à comprendre le symptôme de panne que vous rencontrez sur votre hotte et quelle réparation est nécessaire. Si la hotte n'aspire pas correctement, le changement d'une pièce est parfois nécessaire pour retrouver un usage normal de l'appareil, comme le ventilateur ou un des filtres. Si la hotte ne s'allume pas, alors le moteur ou le condensateur peuvent être en cause. Que vous soyez de Paris ou d'ailleurs, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec un réparateur en visio pour vous aider dans votre réparation.
Quel que soit le modèle de hotte que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche en ligne et de voir quelle est la pièce détachée compatible avec votre marque. Spareka possède une large gamme de produits avec plus de 8 millions de pièces détachées en stock pour plein d'appareils électroménager comme le lave-linge, le lave-vaisselle, le four ou encore un micro-ondes. Sans être un professionnel du bricolage il est facile de démonter et de tester vous-même les composants de votre machine, vous pourrez plus simplement identifier la panne et réaliser un dépannage complet. Le site met en ligne des indications sur la mise en service de votre appareil électrique et le remplacement d'une pièce détachée sans problème.
Vous pourrez trouver d’autres modèles ou marques de hottes différentes et similaires à la vôtre : Whirlpool, Samsung, Electrolux, Thomson, Siemens, Miele etc. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre appareil que ce soit un ventilateur du modèle Whirpool, un nouveau filtre de la marque Electrolux, un moteur d'une hotte Siemens ou une ampoule de la marque Samsung, Spareka trouvera votre pièce. S'il ne s'agit pas d'une panne sur une hotte aspirante ou à extraction, Spareka peut vous fournir en ligne des conseils sur d'autres produits de différentes marques. Remplacez-vous même les pièces détachées de vos appareils sans problème !
En réparant votre hotte vous évitez la création d'environ 6kg de déchets. Rejoignez le combat, réparez et soyez-en fier(e) !
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
