Ma machine a laver fuit, que faire ?
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Votre machine à laver fuit ? C'est un problème important à prendre en charge rapidement, car une fuite peut endommager votre appareil et votre maison. Heureusement, il est souvent possible de réparer la fuite soi-même. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment identifier la source de la fuite et comment la réparer.
Identifier la source de la fuite
Il existe plusieurs endroits où une fuite peut se produire sur une machine à laver. Les causes les plus fréquentes sont :
Un problème au niveau de l'alimentation en eau :
Le robinet d'arrivée d'eau est mal fermé.
Le siphon est bouché.
Le tuyau d'arrivée d'eau est fissuré ou percé.
Un problème au niveau des composants internes :
Le bac à lessive est défectueux.
Le joint de cuve est usé ou endommagé.
Une durite est percée ou fissurée.
Le clapet anti-retour ou le palier tambour est défectueux.
Une quantité excessive de mousse :
Trop de lessive a été utilisée.
La lessive n'est pas adaptée à votre machine à laver.
Pour identifier la source de la fuite, vous pouvez suivre ces étapes :
Vérifiez le système d'alimentation en eau :
Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est bien fermé.
Vérifiez que le siphon n'est pas bouché.
Inspectez le tuyau d'arrivée d'eau pour détecter des fissures ou des trous.
Examinez les composants internes :
Regardez si le bac à lessive n'est pas défectueux.
Vérifiez l'état du joint de cuve.
Examinez les durites pour détecter des fissures ou des trous.
Assurez-vous que le clapet anti-retour et le palier tambour fonctionnent correctement.
Surveillez la mousse :
Observez à travers le hublot pendant que la machine est en fonctionnement pour vérifier s'il y a trop de mousse.
Conseils pour prévenir les fuites futures
En suivant quelques conseils simples, vous pouvez prévenir les fuites de votre machine à laver :
Utilisez la bonne quantité de lessive. Suivez les conseils du fabricant pour éviter de créer trop de mousse.
Effectuez un entretien régulier de votre machine à laver. Cela comprend le nettoyage des joints, des tuyaux et du filtre.
Choisissez une lessive adaptée à votre machine à laver.
Si, après avoir effectué toutes les vérifications, la fuite persiste, il est nécessaire de faire appel à un professionnel. Un technicien qualifié pourra diagnostiquer le problème et effectuer les réparations nécessaires.
Voir nos solutions de réparations1 Contrôlez le robinet et le siphon
Il faudra vérifier l’étanchéité du bouchon de vidange. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau qui coule à travers le filtre, sinon il faudra changer le bouchon.
Vérifiez aussi que la fuite ne provient pas de votre pompe de vidange. L'idéal est de la contrôler en phase de vidange :
2 Vérifiez le bouchon du filtre de vidange
Avec le calcaire et les lessives, la boîte à produit peut perdre son étanchéité. Pour la contrôler, démarrez un programme et inspectez la boîte à produit avec une lampe torche.
3 Vérifiez la boîte à produits
Le joint de cuve, aussi appelé manchette de hublot, équipe tous les lave-linge à chargement frontal. Son rôle est de faire l’étanchéité entre le hublot et la cuve. Si vous avez un lave-linge à chargement par le dessus, il faudra vérifier le joint de porte.
4 Contrôlez l'étanchéité du joint de cuve
Il va falloir démonter l'appareil pour contrôler les durites en enlevant les panneaux latéraux pour un lave-linge top et les panneaux du dessus et de l'arrière pour un modèle frontal.
5 Examinez les durites
Un clapet anti-retour sert à éviter que l'eau vidangée ne revienne pas dans la cuve. Avec les mouvements de la cuve, il peut arriver qu'il se fissure.
Il est généralement raccordé directement au tuyau de vidange, vous pouvez y accéder en démontant la paroi à l'arrière ou une sur les côtés.
6 Vérifiez le clapet anti-retour du lave-vaisselle
On appelle "palier tambour" l'ensemble joint et roulements. Les roulements assurent la rotation du tambour. Ils sont généralement protégés par un joint qui peut provoquer une fuite, car fortement sollicité. Il s'use généralement à cause du calcaire ou des surdosages lessiviels à répétition.
Contrôlez l’état du joint du palier tambour : s'il y a de la rouille ou des traces blanchâtres, c’est que le palier fuit.
7 Vérifiez l'étanchéité du palier tambour
Il arrive parfois qu'un corps étranger vienne à transpercer la cuve, généralement durant l'essorage lorsque la cuve tourne à une vitesse très élevée. C'est notamment pour cela qu'il est très important de vérifier les poches des vêtements avant de les mettre à la machine.
8 Vérifiez votre cuve
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
