Nos univers
Fermer
Pourquoi mon lave-vaisselle ne lave plus ou lave mal ?
Vous avez rempli votre lave-vaisselle, mis les produits lessiviels comme d’habitude, et avez choisi votre programme habituel.
Pourtant, à votre retour, votre vaisselle est sale, mal lavée. En effet, le lave-vaisselle n’a pas fait son programme et est resté bloqué.
Voici les symptômes qui vont vous permettre de comprendre pourquoi votre appareil ne fonctionne plus, pourquoi la vaisselle n’est pas bien lavée ou pas lavée du tout :
Si votre vaisselle est mal lavée, Spareka met à votre disposition un tutoriel pour vous aider à remédier à ce problème.
Fonctionnement des différents organes
IMAGE A INSERER
LES DIFFERENTS ORGANES ET PIECES DETACHEES DU LAVE-VAISSELLE :
Le programmateur de la machine gère toutes les fonctions du cycle. Il peut être du type électromécanique ou avec une carte électronique pour les lave-vaisselle les plus récents.
Les électrovannes servent au remplissage de la cuve, à la régénération et à l’alimentation du pot à sel, à la sécurité anti débordement ou à la distribution du produit de rinçage (Vs, Vr).
Le pressostat, à un ou deux niveaux, est utilisé pour le remplissage et contre le débordement (P).
Le moteur, ou pompe de cyclage, est de type monophasé avec condensateur. Il envoie l'eau sous pression dans les bras d'aspersion et recycle l'eau de lavage (Pc).
La pompe de vidange du lave-vaisselle évacue l'eau sale issue du lavage et du rinçage (Pv).
Le thermoplongeur ou tunnel de chauffe assure la chauffe de l'eau contenue dans la cuve (H2, H1). Les thermostats, qui contrôlent la température de l'eau, sont généralement fixes du type Klixon.
L'interrupteur sert à établir le courant électrique avec le lave-vaisselle et le couper. Marche/arrêt.
La sécurité de porte arrête la pompe de cyclage lors de l'ouverture de la porte du lave-vaisselle.
Les bras ou moulinets assurent l'action mécanique de nettoyage en projetant l'eau sur la vaisselle (MS, MI).
La cuve du lave-vaisselle confine l'eau de lavage dans une enceinte étanche. Le débitmètre contrôle la quantité d'eau entrante dans l'appareil (Db).
Les durites assurent la jonction entre les divers organes de l'appareil électroménager.
Le remplisseur ( ou pot à sel, résines) sert à adoucir l'eau de lavage et assure la régénération du bloc résine.
Le détecteur de présence d'eau autorise le chauffage si l'eau est présente dans le lave-vaisselle.
Le répartiteur envoie la bonne quantité d'eau dans le bac à sel pour la régénération des résines (R).
L'adoucisseur a la propriété d'échanger les ions de calcaire contre des ions de sel.
Le distributeur de produit de lavage, autrement appelé électrodoseur, retient le liquide de lavage.
Le doseur de produit de rinçage sert à envoyer le produit utile pour le rinçage de la vaisselle.
Bon à savoir
La première opération qu’effectue un lave-vaisselle est une vidange. L'appareil fait une vidange pour éliminer les restes de liquide qui ont pu s'accumuler pendant le chargement de la vaisselle. Un ronronnement en début de cycle indique donc le bon fonctionnement de la pompe de vidange.
Cherchez votre pièces de Lave-vaisselle :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Les marques de pièces détachées de lave-vaisselle les plus populaires
Nos meilleures ventes de pièces détachées lave-vaisselle :
Et des clients satisfaits !
