Nos univers
Fermer
Pourquoi mon lave-vaisselle lave mal ?
Vous avez une vaisselle à faire, la vaisselle est dans les paniers, tout est prêt pour faire, comme d’habitude, votre lavage. Mais, vous constatez que votre vaisselle est mal lavée.
Nous allons ensemble, voir les différentes causes pouvant engendrer ce désagrément.
Les filtres sont sales
Le lave-vaisselle dispose de plusieurs filtres qui doivent être très bien entretenus, car le peu d’eau utilisé impose une très bonne filtration.
Voilà les 3 filtres à nettoyer de préférence à l’aide d’une petite brosse surtout le numéro 2.
filtre de lave-vaisselle
filtres de lave-vaisselle
Les bras de lavage ne tournent pas
Les bras de lavage tournent grâce à la pression de l’eau qui sort par les trous et qui sont orientés d’une certaine façon. Le fait qu’un trou soit bouché, empêche la rotation du bras. La seule solution pour les nettoyer, est de les démonter et de refaire sortir les imputés par le trou central.
Vérifier aussi que les bras tournent à la main.
Numéro 1 : trou par lequel doivent sortir les impurtés
Numéro 2 : trou à nettoyer et à vérifier
bras de lavage de lave-vaisselle
Astuce
Astuce : Mettre les bras du lave-vaisselle en face de vous puis mettre le lave-vaisselle en route après la prise d’eau ma pompe de cyclage se met en route ouvrait la porte pour voir si les bras on bouger.
Le lave-vaisselle n’a pas vidangé
Si le lave-vaisselle n’a pas vidangé, le rinçage avec de l’eau propre ne peut pas se faire.
La vaisselle restera donc, avec des dépôts. Effectuez le démontage et le nettoyage de la pompe de vidange.
Pas assez de pression dans les bras de lavage
L’eau arrive sous pression grâce à la pompe de cyclage. Il se peut que la turbine de la pompe de cyclage soit sale ou bloquée. Démontez la pompe de cyclage et vérifiez la propreté de la turbine et qu’elle tourne bien à l’aide de votre doigt.
La vaisselle reste grasse
Si le lave-vaisselle ne chauffe pas, la vaisselle reste grasse et ne sèche pas. Pour vérifier simplement, quand vous ouvrez le lave-vaisselle à la fin de cycle, il doit y avoir de la vapeur. Si ce n’est pas le cas, vérifiez la résistance.
Vous avez certainement résolu votre problème de vaisselle mal lavée.
Si vous aviez besoin d’une pièce ou de consommables pour votre appareil, n’hésitez pas à visiter notre site https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle
Vous y trouverez toute l’aide nécessaire, pièces, vidéos, vues éclatées et des conseils.
Cherchez votre pièces de Lave-vaisselle :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Les marques de pièces détachées de lave-vaisselle les plus populaires
Nos meilleures ventes de pièces détachées lave-vaisselle :
Et des clients satisfaits !
