4 astuces lorsque votre lave linge vibre ou bouge
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Le lave-linge va tourner à très grande vitesse pour que le lavage s'effectue correctement. De cette façon, lors du cycle d'essorage, le linge se dépliera et sera moins mouillé.
Le tambour sera actionné par la courroie et la poulie, elles-mêmes actionnées par le moteur. Les mouvements du tambour très brusques seront alors ralentis par les contrepoids, situés sur les côtés de la cuve ainsi que par les amortisseurs et les ressorts.
C'est pourquoi il est normal que le lave-linge fasse du bruit et bouge dû à ces mouvements mécaniques. Cependant, il est possible qu'une pièce soit défectueuse et entraîne des vibrations fortes et anormales. Cela peut faire bouger le lave-linge et l'abîmer davantage. Il sera alors nécessaire de vérifier les éléments du lave-linge et de découvrir l'origine du problème :
Voir nos solutions de réparationsChaque lave-linge est posé sur 4 pieds réglables : vous pouvez faire le niveau pour vérifier que l'appareil est bien posé à plat et n'est pas bancal.
1 Vérifiez la stabilité du lave-linge
Un lave-linge posé sur un parquet ou un sol dur ne fera pas le même bruit. Si votre appareil fait trop de bruit, vous pouvez mettre des patins sous les pieds de l'appareil pour amortir les vibrations.
2 Installez des patins anti-vibration
Vérifiez d'abord le chargement de votre tambour : il faut toujours respecter la charge maximale que le lave-linge peut prendre dans le tambour. L'étiquette qui se trouve au-dessus du hublot renseigne sur la capacité de lavage pour du linge sec et du textile coton.
Vous pouvez ensuite tourner le tambour à la main pour voir si le bruit vient de là.
3 Vérifiez le tambour
Récupérer un objet coincé dans une machine à laver : Astuce !
Un objet est peut-être coincé entre le tambour et la cuve, il va donc falloir le retirer. Pour retirer ce corps étranger, vous devrez soit ouvrir le lave-linge sur le côté (s'il s'agit d'un appareil à chargement par le dessus), soit par-derrière (appareil à hublot / à chargement frontal).
4 Examinez la partie entre la cuve et tambour
La poulie et la courroie vont permettre au moteur de tourner correctement. Pour accéder à ces deux éléments, retirez les panneaux latéraux pour un lave-linge à chargement par le dessus et le panneau arrière pour un modèle frontal.
5 Contrôlez la poulie et la courroie
Un moteur défectueux fera un bruit de claquètement, il faudra donc le remplacer. Il se situe sous la cuve et est relié au tambour par une courroie.
Sur un lave-linge à chargement frontal, il est généralement situé à l'arrière de l'appareil. Sur un lave-linge à chargement frontal, il est situé sur un des côtés.
6 Contrôlez votre moteur
Enlevez la courroie et faites tourner le tambour à la main. Si vous entendez un bruit de frottement, vos roulements tambour sont usés. Généralement, si des traces de rouilles sont visibles, il faut les remplacer.
Avant de les remplacer, assurez-vous de ne pas avoir le tambour déformé. Inspectez également l'état du croisillon tambour qui pourrait être endommagé.
7 Vérifiez les roulements
Comment changer amortisseurs d'une machine à laver ?
Vos amortisseurs servent à amortir les mouvements de la cuve lors du lavage. Avec le temps, ceux-ci se dégradent et n'amortissent plus les chocs correctement, vous pouvez aussi vous en rendre compte lorsque le lave-linge se déplace tout seul lors de l'essorage.
Les amortisseurs sont situés en bas de votre lave-linge et maintiennent la cuve. En général, sur un lave-linge, on compte 2 à 4 amortisseurs. Si le bruit persiste, alors il faudra les remplacer.
8 Testez les amortisseurs
Si votre lave-linge émet un bruit lors de la vidange, cela signifie qu'un objet est coincé dans la turbine de la pompe de vidange. Il faudra retirer l'objet qui s'y trouve et nettoyer le filtre.
9 Vérifiez la pompe de vidange
Voir nos solutions de réparations Vous souhaitez vous lancer dans la réparation de votre appareil ? Diagnostiquez votre panne vous même et gratuitement ou faites vous aider par l’un de nos techniciens (à distance ou à domicile) ! Rendez-vous Visio
Abonnement Visio illimité
Sans engagement Dépannage à domicile
Soyez accompagné pendant 15min par un technicien à distance. Disponible dans les prochaines 24h
19,99 € / Visio
Un accompagnement illimité avec un technicien et d’autres avantages !
4,99 € / Mois
Profitez d'un mois offert !
119 € / Intervention
