3 astuces pour débloquer la porte de votre machine à laver
Le lave-linge possède une sécurité de porte qui empêche l'ouverture de l'appareil pendant le programme, cela évite ainsi les fuites. La porte est équipée d'un micro-retardateur, c’est-à-dire que la porte du lave-linge ne s'ouvrira pas immédiatement à la fin du programme, il faut attendre environ 30 secondes.
Cependant, il est possible que malgré le temps d'attente, la porte du lave-linge ne s'ouvre toujours pas. Il existe des astuces simples et efficaces pour débloquer la porte sans abîmer l'appareil.
Pour comprendre les symptômes qui peuvent provoquer cette panne, il faudra vérifier certains éléments qui provoquent ce problème. Les principales raisons pour lesquelles votre hublot peut être bloqué peuvent être la présence d'eau dans la cuve suite à un problème de vidange ou alors un système de verrouillage défaillant.
Nos tutos vidéos
Une astuce simple pour débloquer une porte de lave-linge
Si vous avez de l'eau à l'intérieur de la cuve, cela signifie que de votre lave-linge ne vidange pas. Munissez-vous d'un récipient pour recevoir et l'eau et d'une serpillière pour les éventuelles éclaboussures :
1 Videz l'eau de la cuve
Cet élément permet d'éviter que des résidus ne viennent obstruer la pompe de vidange, il est important que le filtre reste propre.
Vérifiez aussi la rotation de la turbine : faites-la tourner pour voir si elle n'est pas bloquée. Elle tourne généralement par à-coups (saccades).
2 Vérifiez le filtre de vidange
Vous devrez vérifier la durite qui va de la pompe jusqu'à la cuve.
Vous pouvez également regarder si le tuyau d'évacuation ne contient pas de résidus à l'intérieur, en le démontant à la sortie de la pompe.
3 Vérifiez la durite cuve - pompe
Le tuyau d'évacuation peut-être lui aussi bouché par des résidus lessiviels ou du calcaire. Cela peut empêcher un lavage optimal du lave-linge. Il se situe à l’arrière de l’appareil, connecté avec la pompe de vidange qui permet l’évacuation de l’eau.
Vérifiez que votre tuyau n'est pas bouché. Vous pouvez regarder à travers pour voir si un bouchon s'est formé à l’intérieur, l’idéal étant d'être à deux pour bien le tendre.
4 Contrôlez le tuyau d'évacuation
Il est possible que sur certains appareils votre pompe de vidange soit branchée à une mise à l'air. C'est une durite noire qui fait la connexion entre la pompe de vidange et la boîte à produit.
Pour accéder à cette pièce, il suffit de démonter le côté gauche et le dessus, puis de débrancher la durite au niveau de la pompe. Soufflez à l'intérieur et regardez si elle n'est pas obstruée.
5 Vérifiez la mise à l'air
Pour cette dernière étape, vérifiez si le moteur de la pompe de vidange n'est pas coupé électriquement à l'aide d'un multimètre.
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO6 Testez la pompe de vidange
Même si la pompe de vidange est fonctionnelle il faudra vérifier si elle est bien alimentée. Cela permet de vérifier si le problème est d'ordre électrique, et il s'agirait donc d'un problème de la carte électronique ou de la filerie. Le contrôle se fait en sous-tension.
TUTO7 Contrôlez l'alimentation de la pompe de vidange
