que ces modes de cuissons diffèrent les uns des autres, les symptômes de panne sont multiples : la plaque ne s'allume pas, ne chauffe pas, fait disjoncter (pour les plaques électriques), a un côté de la plaque qui ne chauffe pas, etc. Les plaques de cuisson sont très utilisées, c'est pourquoi il n'est pas rare qu'il y ait des dysfonctionnements sur ce genre d'appareils électroménagers.
Les symptômes de pannes sur ces appareils sont des messages importants pour comprendre d'où la panne provient et comment réaliser le dépannage. Sur certaines tables de cuisson, un code erreur peut apparaître. Si la plaque est en panne, le premier réflexe pourrait être de regarder la notice, mais cela est souvent insuffisant pour comprendre le problème. Vous pourriez ensuite appeler le SAV du fabricant pour le dépannage, mais le prix du devis et des prestations peut être élevé si l'appareil est hors garantie, ce qui pourra s’ajouter au prix déjà élevé de l'achat d'une plaque de cuisson. Une autre solution s'offre à vous : l'autoréparation. Vous pouvez vous-même vous rendre service et réparer votre table de cuisson sans l'aide d'un professionnel à domicile.
Le système d'aspiration et de filtration de la plaque peut paraître complexe, car chaque modèle est différent. S'il s'agit d'une panne sur une table électrique (à induction ou en vitrocéramique) le problème peut venir des composants électriques, du cordon d'alimentation ou de la résistance de chauffe. Une panne de gazinière sera plus commune pour une plaque de cuisson à gaz. La réparation peut paraître intimidante sur un gros appareil électroménager comme celui-ci, mais même si vous n'êtes pas un professionnel du bricolage, la réparation est accessible à tous.
L'entretien est primordial pour que la plaque de cuisson puisse toujours être efficace lors de son utilisation. Le manque d'entretien de cet appareil électroménager peut provoquer également des pannes. Il est important de vérifier si les composants sont fonctionnels, d'autant plus que les plaques de cuisson possèdent beaucoup d'accessoires et de pièces détachées : joint d'étanchéité, tuyau de gaz, thermocouple, résistance, brûleur, câble d'alimentation, injecteurs, bouton de contrôle... Ce sont autant d'éléments à vérifier et à tester.
Le site de Spareka vous met à disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre produit avec facilité. La chaîne YouTube de Spareka héberge près d'un millier de vidéos pour vous guider dans votre réparation et ainsi trouver l'origine du problème sur votre table de cuisson. Ces tutos vidéos vous permettront de savoir comment vérifier et tester la résistance de votre plaque, comment changer le thermocouple, comment changer la vitrocéramique, etc. Que ce soit une plaque à induction, à gaz ou en vitrocéramique, vous trouverez sur le site des guides d'utilisation, d'installation et de réparation pour la plaque, mais aussi pour d'autres appareils de cuisine.
L'outil de diagnostic du site de Spareka vous aidera à comprendre le symptôme de panne que vous rencontrez sur votre plaque de cuisson et quelle réparation est nécessaire. Si la plaque à induction ne chauffe pas, le changement d'une pièce est parfois nécessaire pour retrouver un usage normal de l'appareil, comme les inducteurs ou la carte électronique. Si la plaque au gaz fait des étincelles, alors le robinet de gaz ou les bougies peuvent être en cause. Que vous soyez de Paris ou d'ailleurs, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec un réparateur en visio pour vous aider dans votre réparation.
Quel que soit le modèle de table de cuisson que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence de votre produit électroménager dans la barre de recherche en ligne et de voir quelle est la pièce détachée compatible avec votre marque. Spareka possède une large gamme de produits avec plus de 8 millions de pièces détachées en stock pour divers appareils électroménagers comme le lave-linge, le lave-vaisselle, le four, le réfrigérateur ou encore un micro-ondes. Sans être un professionnel du bricolage, il est facile de démonter et de tester vous-même les composants de votre machine, vous pourrez plus simplement identifier la panne et réaliser un dépannage complet. Le site met en ligne des indications sur la mise en service de votre appareil électrique et le remplacement d'une pièce détachée sans difficultés.
Vous pourrez trouver divers modèles ou marques de plaques de cuisson : Whirlpool, Samsung, Electrolux, Arston, Siemens, Aeg, etc. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre appareil, que ce soit un thermocouple d'une plaque à induction du modèle Whirlpool, un nouveau robinet au gaz une plaque au gaz de chez Electrolux ou une vitrocéramique de la marque Siemens, Spareka trouvera votre pièce. S'il ne s'agit pas d'une panne sur une plaque de cuisson, Spareka peut vous fournir en ligne des conseils sur d'autres produits de différentes marques. Remplacez vous-même les pièces détachées de vos appareils sans problème à votre domicile !
En réparant vos plaques de cuisson vous évitez la création d'environ 15kg de déchets. Rejoignez le combat et soyez-en fier(e) !
69,99 €
9,99 € / Accompagnement
Au lieu de 69,99 €
Grâce au Bonus Réparation
