Aspirateur
Guide de réparation de panne pour aspirateur
L'aspirateur est un équipement très pratique pour nettoyer la maison, mais il n'est pas rare de constater des pannes sur cet appareil électroménager. Problèmes d'aspiration, panne de démarrage, le moteur ne tourne plus, des odeurs désagréables ou alors des bruits anormaux constatés sont des pannes ... en savoir plus
communes. Lorsqu'un bruit parasite se fait entendre alors l'appareil possède sûrement une pièce défectueuse. Si c'est un aspirateur robot, il se peut que la panne soit un problème d'aspiration causée par un des filtres ou une brosse sale.
Les symptômes de panne sur les appareils sont des indices importants pour comprendre d'où vient le problème et comment réaliser le dépannage. Il existe plusieurs types d'aspirateurs, comme l'aspirateur traîneau, le nettoyeur vapeur, l'aspirateur à balai, l'aspirateur robot ou encore l'aspirateur centralisé. Leur efficacité d'aspiration permet de remplacer dans tous les cas les balais classiques et de nettoyer au mieux la poussière du foyer. Si l'aspirateur est en panne, le premier réflexe pourrait être d'appeler le SAV du fabricant pour le dépannage. Cependant, le prix du devis et des prestations peut être élevé si l'appareil est hors garantie, ce qui pourra s’ajouter au prix déjà élevé de l'achat de l’aspirateur. Une autre solution plus économique et écologique s'offre à vous : l'autoréparation. Vous pouvez vous-même vous rendre service sans l'aide d'un professionnel.
Ce système d'aspiration performant peut paraître intimidant lorsqu’il s’agit de le réparer, mais même si vous n'êtes pas un professionnel du bricolage, la réparation est accessible à tous. Sur des produits comme les aspirateurs, les pannes sont souvent faciles à réparer et elles sont causées dans la plupart des cas par un manque d'entretien. Il est important de vérifier si les pièces sont fonctionnelles, d'autant plus que ces appareils d'aspiration possèdent beaucoup d'accessoires et de pièces détachées : sac, moteur, charbons moteur, tuyau flexible, batterie, brosse, filtre à air, filtre à moteur, poignée, interrupteur... Si l'aspirateur a un problème d'aspiration par exemple, cela peut provenir de la brosse ou d'un des filtres bouchés par les impuretés et la poussière. Sur un autre type d'aspirateur plus compact comme ceux d'Electrolux qui n'ont pas de sacs, le problème d'aspiration viendrait donc d'ailleurs. Sur l’aspirateur Rowenta Silence force, connu comme étant un des aspirateurs les plus silencieux, les pannes sont diverses. Il est très simple de tester et de changer les pièces, même si cet équipement est imposant.
C'est pourquoi le site de Spareka met à votre disposition plusieurs outils numériques pour que vous puissiez vous-même réaliser la réparation de votre produit avec facilité. La chaîne YouTube de Spareka héberge près d'un millier de vidéos pour vous guider dans votre réparation et ainsi trouver l'origine du problème sur votre aspirateur. Ces tutos vidéo vous permettront de savoir comment changer tous types de pièces détachées pour beaucoup de modèles d'aspirateurs et pour d'autres produits. Les problèmes d'allumage peuvent être dus au moteur, à l'interrupteur ou aux différents filtres qui composent l'aspirateur.
L'outil de diagnostic sur le site vous aidera à comprendre le symptôme de panne que vous rencontrez et quelle réparation est nécessaire. S'il s'agit d'un problème sonore et que l'aspirateur fait du bruit, le changement d'une pièce est parfois nécessaire pour retrouver l'usage normal de l'appareil, comme le changement du moteur, d'un sac, de la brosse ou d'un filtre. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec un réparateur en visio, ce service est bien moins onéreux qu'un réparateur à domicile.
Quel que soit le modèle d'aspirateur que vous possédez, il vous suffit de rentrer la référence du produit dans la barre de recherche en ligne et de voir quelle pièce détachée est compatible avec votre marque. Spareka possède une large gamme de produits avec plus de 8 millions de pièces détachées en stock pour plein d'appareils électroménagers comme le lave-linge, le grille-pain, la centrale vapeur, la cafetière, la machine à expresso ou à café-expresso Seb, le fer à repasser ou encore le four à micro-ondes.
Sans être un professionnel du bricolage, il est facile de démonter et de tester vous-même les composants de votre machine, vous pourrez plus simplement identifier la panne et réaliser un dépannage complet sur votre aspirateur à balai, sur un nettoyeur vapeur, un aspirateur traîneau ou sur votre aspirateur robot. Le site met en ligne un guide sur l'installation de votre produit, et également des indications sur la mise en service de votre appareil électrique et vous aider à effectuer le remplacement d'une pièce détachée sans problème.
Vous pourrez trouver diverses marques d'aspirateurs et des conseils sur d'autres systèmes d'aspiration : Dyson, Rowenta Silence force, Miele, Electrolux, Air force, Moulinex, Power wind, Flex, Steam, etc. Soyez sûr de trouver la pièce correspondante à la marque de votre machine, que ce soit un moteur du modèle Rowenta, une nouvelle brosse de la marque Electrolux, un sac ou un réservoir de la marque Power Wind ou un balai pour votre aspirateur balai de chez Air force, Spareka trouvera votre pièce. S'il ne s'agit pas d'une panne sur un aspirateur ou des aspirateurs robots, Spareka peut vous fournir en ligne des conseils sur d'autres produits de différentes marques, d'autres univers. Remplacez vous-même les pièces détachées de vos appareils sans problème, il ne vous reste plus qu'à explorer le site de Spareka !
Réparer,
le geste écolo
qui vous engage !
Aspirateur
En réparant votre aspirateur vous évitez la création d'environ 7kg de déchets. Rejoignez le combat, réparez et soyez-en fier(e) !
une vue éclatée pour se repérer
La vue éclatée vous permet d’identifier l’emplacement des pièces de votre appareil
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
69,99 € 9,99 € / Accompagnement Au lieu de 69,99 € Grâce au Bonus Réparation
  • Le + Spareka : un tarif unique de 9,99 € hors coût des pièces
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
