Nos univers
Fermer
Connaître tous les rouages de son sèche-linge !
Survolez les différentes pièces
Vue en détail de votre seche linge
Le filtre peluche
Plus de détails
2
La courroie
Plus de détails
3
La sécurité de porte
Plus de détails
4
La manchette
Plus de détails
5
La porte
Plus de détails
6
Le tambour
Plus de détails
7
Le thermostat
Plus de détails
8
La pompe de vidange
Plus de détails
9
Le moteur
Plus de détails
10
Le programmateur
Plus de détails
11
Les paliers ou roulements
Plus de détails
Connaître le fonctionnement des pièces détachées qui composent votre scèhe-linge vous permettra d'établir un meilleur diagnostic lors d'une panne.
x
Le filtre peluche
Filtre peluche
Le filtre peluche empêche les fibres de pénétrer dans le système de ventilation
Voir tous les filtres peluches
x
La courroie
Courroie
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour
Voir toutes les courroies
x
Securite de porte
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche
Voir toutes les sécurités de porte
x
La manchette
Manchette
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil
Voir toutes les manchettes
x
La porte
Porte
La porte est une ouverture permettant de disposer le linge dans le tambour
Voir toutes les portes
x
Le tambour
Tambour
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge
Voir tous les tambours
x
Le thermostat
Thermostat
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge
Voir tous les thermostats
x
La pompe de vidange
Pompe de vidange
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge
Voir toutes les pompes de vidange
x
Le moteur
Moteur
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour
Voir tous les moteurs
x
Le programmateur
Programmateur
Le programmateur gère les fonctions telles que le chauffage de l’eau, vidange des eaux usées…
Voir tous les programmateur
x
Paliers ou roulements
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour
Voir tous les paliers ou roulements
Sèche-linge : toutes nos aides à la réparation
Et des clients satisfaits !
