Connaître tous les rouages de son lave-vaisselle !
Survolez les différentes pièces
Vue en détail de votre lave-vaisselle
Le panier à couverts
Plus de détails
Le panier de lave-vaisselle
Plus de détails
2
Le filtre de vidange
Plus de détails
3
Le pot à sel
Plus de détails
4
Le joint de porte
Plus de détails
5
La boîte à produit
Plus de détails
6
La cuve du lave-vaisselle
Plus de détails
7
Les tuyaux / durites
Plus de détails
8
Les bras de cyclage
Plus de détails
9
La sécurité de porte
Plus de détails
10
Le thermostat
Plus de détails
11
Le programmateur
Plus de détails
12
La pompe de vidange
Plus de détails
13
La résistance
Plus de détails
14
La pompe de cyclage
Plus de détails
15
Le détecteur de présence d’eau ou pressostat
Plus de détails
16
L'électrovanne
Plus de détails
Connaître le fonctionnement des pièces détachées qui composent votre grille-pain vous permettra d'établir un meilleur diagnostic lors d'une panne.
x
L'électrovanne
Electrovanne
Elle autorise l’arrivée d’eau dans la machine, elle sert également au remplissage de la cuve, à la régénération, à l’alimentation du pot à sel et à la sécurité anti-débordement.
Voir toutes les électrovannes
x
Pressostat
Il gère la quantité d’eau admise et autorise le chauffage si l’eau est présente dans le lave-vaisselle.
Voir tous les pressostat
x
La pompe de cyclage
Pompe de cyclage
C'est elle qui aspire l’eau et la propulse dans les bras de lavage.
Voir toutes les pompes de cyclage
x
La résistance
Resistance
Appellée aussi thermoplongeur, elle permet la montée en température de l’eau.
Voir toutes les résistances
x
La pompe de vidange
Pompe de vidange
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées.
Voir toutes les pompes de vidange
x
Le programmateur
Programmateur
Il coordonne le fonctionnement de tous les différents organes.
Voir tous les programmateurs
x
Le thermostat
Thermostat
Le thermostat permet le contrôle de la température de l’eau.
Voir tous les thermostats
x
Securite de porte
La sécurité de porte permet d’arrêter la pompe de cyclage lors de l'ouverture de la porte.
Voir toutes les sécurité de porte
x
Les bras de cyclage
Bras de cyclage
Appellés aussi moulinets, ils assurent l'action mécanique de nettoyage en projetant l'eau sur la vaisselle.
Voir tous les bras de cyclage
x
Tuyaux et durites
Ces éléments assurent la jonction entre les divers organes de l'appareil.
Voir tous les tuyaux/durites
x
Cuve de lave-vaiselle
La cuve du lave-vaisselle confine l'eau de lavage dans une enceinte étanche.
Voir toutes les cuves
x
La boîte à produit
Boite a produit
C'est le réceptacle où l’on dépose le produit de lavage.
Voir toutes les boîtes à produit
x
Le joint de porte
Joint de porte
Il assure l’étanchéité du lave-vaisselle.
Voir tous les joints de porte
x
Le pot à sel
Le pot a sel
Il permet d’adoucir l’eau de lavage au remplissage.
Voir tous les pots à sel
x
Filtre de vidange
Le filtre de vidange se situe dans le fond de la cuve, sous le panier du bas du lave-vaisselle et a pour rôle de récupérer et de bloquer les corps étrangers (saletés, détritus...).
Voir tous les filtres de vidanges
x
Panier de lave-vaisselle
Il existe deux types de panier de lave vaisselle. Le panier inférieur qui sert à entreposer les assiettes et le panier supérieur pour les tasses et les verres
Voir tous les paniers de lave-vaisselle
x
Panier à couvert
Comme son nom l'indique il sert à stocker couteaux, fourchettes et cuillères dans le lave-vaisselle.
Voir tous les paniers à couvert
Lave-vaisselle : toutes nos aides à la réparation
