Connaître tous les rouages de sa machine à laver !
Survolez les différentes pièces
Vue en détail de votre lave linge
La Courroie
Plus de détails
2
Le thermoplongeur
Plus de détails
3
La porte d'hublot
Plus de détails
4
La manchette
Plus de détails
5
Le tambour
Plus de détails
6
Le thermostat
Plus de détails
7
Le moteur
Plus de détails
8
La pompe de vidange
Plus de détails
9
La sécurité de porte
Plus de détails
10
L'électrovanne
Plus de détails
11
Le pressostat
Plus de détails
12
Le bac à produit
Plus de détails
13
Le programmateur
Plus de détails
14
Le bandeau de commande
Plus de détails
15
La cuve
Plus de détails
16
La chambre de compression
Plus de détails
17
Le palier - les roulements
Plus de détails
18
L'aube de Tambour
Plus de détails
Connaître le fonctionnement des pièces détachées qui composent votre lave-linge vous permettra d’établir un meilleur diagnostic lors d’une panne.
L’action de votre machine à laver se divise en 5 phases : 1/ le prélavage, 2/ le lavage, 3/ le rinçage, 4/ l’essorage 5/ la vidange. Chaque élément décrit ci-dessous participe activement aux différents cycles de lavage.
x
La Courroie
Courroie
La courroie de machine à laver transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour
Sur une courroie on trouve plusieurs informations :
Voir toutes les courroies
La courroie n’existe que sur les lave-linge équipés de moteur traditionnel. Les lave linge équipés de moteur à induction ne disposent pas de courroie.
Elle est élastique et dentée. Il y a généralement une inscription dessus indiquant sa longueur, la largeur, la nature. La courroie neuve peut donner l’impression d’être trop courte. Il faut la tendre au maximum pour atteindre sa longueur finale.
x
Le thermoplongeur
thermoplongeur
Le thermoplongeur est une résistance électrique permettant de chauffer l’eau de votre machine à laver
Voir tous les thermoplongeurs
La résistance du lave-linge est située entre la cuve et le tambour.
x
La porte d'hublot
Porte de Hublot
La porte d'hublot est une ouverture permettant de disposer le linge dans le tambour
Voir toutes les portes d'hublot
Le hublot de votre machine à laver peut être vendu complet ou au détail: poignée, fixations, enjoliveur et verre d'hublot. Il est parfois profilé pour améliorer la circulation du linge et le brassage dans le tambour. Il est conseillé de laisser la porte entrouverte pour éviter l’effet de serre à l’intérieur de la cuve.
x
La manchette
Manchette
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil
Voir toutes les manchettes
Un collier de cerclage situé entre les plis de la manchette maintient cette dernière en place. En cas de remplacement de la manchette, retirez le collier de cerclage à l'aide d'un tournevis plat.
x
Le tambour
Tambour
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge
Voir tous les tambours
Pièce centrale du lave-linge, le tambour est un cylindre en inox qui est entraîné par un ou deux axes selon l’appareil. Certains tambours ne possèdent pas d’axes. Dans ce cas un croisillon est fixé sur le tambour.
Le brassage du linge est fourni par la rotation du tambour, alternativement dans un sens puis dans l'autre ainsi que par la gravité.
Ce mouvement a pour effet de remuer le linge et fait ainsi pénétrer l'eau et la lessive au cœur des fibres du tissu. Les perforations du tambour permettent l'évacuation de l'eau de lavage et de rinçage.
x
Le thermostat
thermostat
Le Thermostat contrôle la température du lave-linge
Voir tous les thermostats
Le thermostat est une sonde qui contrôle et limite la température de l’eau. Pour cela, il commande et régule l'alimentation du thermoplongeur
x
Le moteur
moteur
Moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Voir tous les moteurs
Il existe deux types de moteurs principales: traditionnel ou à induction.
Les moteurs traditionnels utilisent des charbons moteurs pour assurer la circulation du courant. Le mouvement de rotation du tambour est assuré par la courroie.
Les moteurs à induction transmettent directement leur puissance au tambour, on parle d'entraînement direct.
x
La pompe de vidange
Pompe de vidange
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du lave-linge.
Voir toutes les pompes de vidange
La pompe de vidange est composée de plusieurs éléments : un moteur, un corps de pompe, une hélice et un bouchon-filtre.
Au remplissage du lave-linge, le corps de pompe se remplit d’eau. dans laquelle une quantité d’eau est toujours présente.
x
Sécurité de porte
La sécurité de porte pour des raisons de sécurité permet de bloquer le hublot lorsque la machine est en marche.
Voir toutes les sécurités de porte
La sécurité de porte empêche également le lancement du programme si la porte est mal fermée. Sur certains modèles, elle est active jusqu’à une minute après la fin du programme.
x
L'électrovanne
L'écletcrovanne
L’électrovanne permet d’autoriser ou d’interrompre la circulation d’un fluide. Elle est utilisée dans ce cas pour le remplissage de la cuve.
Voir toutes les électrovannes
C'est un robinet électrique contrôlé par le pressostat. L’électrovanne peut être à deux, trois ou quatre voies. Ces voies assurent la distribution de l’eau dans les différents organes de la machine.
x
Le pressostat
Pressostat
Le pressostat contrôle le niveau de la cuve
Voir tous les pressostats
Le pressostat sert à contrôler les niveaux d'eau, interdit le chauffage sans eau, autorise l’essorage et commande l’éléctrovanne. Il s’agit d’un inverseur qui est actionné par la pression de l’air. Lorsque la cuve se remplit d'eau, de l'air est fait prisonnier dans une chambre de compression.
Cet air comprimé est envoyé dans le pressostat via un petit tuyau de caoutchouc. Le pressostat contient une membrane souple qui est déformée par la pression de l'air, ce qui agit sur les contacts.
x
Le bac à produit
Bac à produit
La boîte à produit est un réceptacle où l’on dépose le produit de lavage.
Voir toutes les boîtes à produit
Selon le modèle de la machine (ouverture par le dessus ou frontale), le bac à produit est différent. Généralement, il dispose de trois emplacements : lessive, adoucissant, anti-calcaire.
Sur les modèles à ouverture frontale, le bac à produit est un tiroir extractible. Il est conseillé de le laisser entrouvert quelques minutes après chaque lavage. De la moisissure peut apparaitre dans le bac à produit, il est conseillé de le nettoyer régulièrement avec de l’eau et une brosse de vaisselle.
De plus, la zone au dessus du bac peut également être encrassée. Nettoyez la à l'aide d'une brosse de vaisselle; si les trous des jets sont obstrués, utilisez un cure-dent pour les nettoyer.
x
Le programmateur
Programmateur
Le programmateur gère les fonctions tels que le chauffage de l’eau, vidange des eaux usées…
Voir tous les programmateurs
C’est le « cerveau » du lave-linge. Il établit le programme en commandant les différents organes électriques de la machine.
x
Bandeau de commande
Le bandeau de commande permet d’accéder aux programmes.
Voir tous les bandeaux de commande
Les boutons du bandeau de commande sont soit fixés au support soit détachables.
Hormis les boutons M/A et PROGRAMMATION, d’autres touches offrent l’accès aux autres fonctionnalités optionnelles : départ différé, rinçage supplémentaire, prélavage, trempage...
x
La cuve
Cuve
La cuve se remplit d'eau.
Voir toutes les cuves
Elément hermétique contenant l’eau additionnée de produit lessiviel dans lequel tourne le tambour.
x
La chambre de compression est un interrupteur actionné par de l’air sous pression.
Voir toutes les chambres de compression
L’eau dans la cuve comprime de l’air dans cette chambre. Cet air est envoyé au pressostat.
x
Les roulements assurent la rotation du tambour.
Voir tous les paliers - roulements
Selon la machine, les roulements n’ont pas le même emplacement.
Soit ils sont dans le palier. Le palier contient alors les roulements et un joint.
Soit ils sont directement dans la cuve à différents niveaux (roulement inférieur + roulement supérieur + joint).
x
L'aube de Tambour
L'aube de Tambour
Les aubes de tambour recueillent l'eau et la réinjectent sur le linge.
Voir toutes les aubes de tambour
Pièces creuses et perforées, les aubes sont fixées au tambour pour récupérer l’eau additionnée de produits lessiviels en fond de cuve afin d’arroser le linge.
Lave-linge : toutes nos aides à la réparation
