Nos univers
Toutes les vidéos de réparation pour votre Four
30 -  2  vues
Changer Résistance Circulaire Four
Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment remplacer la résistance circulaire de votre four. Découvrez sur notre ... lire +
8 -  1  vues
Tester Moteur Sécurité de Porte de Four
Dans cette vidéo d'aide à la réparation, nous vous aidons à contrôler le moteur de la sécurité de ... lire +
6 -  1  vues
Changer Ventilateur Refroidissement de Four
Dans cette vidéo, Spareka vous explique comment remplacer le ventilateur de refroidissement de votre four. Retrouvez sur notre boutique ... lire +
261 -  71  vues
Astuce : mon four ne chauffe pas, que faire ?
Votre four ou cuisinière ne chauffe pas ou pas assez? Retrouvez les étapes en vidéo pour bien diagnostiquer ... lire +
34 -  10  vues
Affichage Four Clignote - Afficheur défectueux
Vous avez un problème d'affichage sur votre four? Celui-ci clignote ou il y a des traits horizontaux sur l'afficheur. ... lire +
16 -  1  vues
Changer Poignée de Porte de Four
Dans cette vidéo Spareka, nous vous aidons à remplacer la poignée de votre four. Un simple tournevis suffit pour ... lire +
85 -  26  vues
Comment changer le câble d'alimentation d'un four ?
Nous vous montrons dans ce tuto comment changer le câble secteur de votre four cuisinière. Pour commander en ... lire +
97 -  12  vues
Comment changer la charnière de la porte d'un four ?
Nous vous montrons dans ce tuto comment réparer une porte de four cuisinière en remplaçant les charniè... lire +
16 -  3  vues
Remplacer les plaques chauffantes de votre four
Comment remplacer une plaque chauffante de four? Quel élément démonter pour y accéder? Où trouver des notices ... lire +
122 -  15  vues
Comment changer la résistance d'un four ?
Nous vous montrons comment changer a résistance de votre four, pour commander en ligne, cliquez ici : http://bit.do/... lire +
100 -  20  vues
Comment changer le thermostat d'un four ?
Nous vous montrons comment changer le thermostat de votre four, pour commander en ligne, cliquez ici : http://bit.do/pieces-detachees-four ... lire +
44 -  14  vues
Remplacer le ventilateur de votre four
Ne cherchez plus loin pour régler la panne de votre four. Voici une vidéo détaillée que ... lire +
96 -  23  vues
Comment démonter et remplacer la vitre d'un four ?
Nous vous montrons dans ce tuto comment démonter et changer la vitre de votre four ! Pour commander une piè... lire +
50 -  21  vues
Changer l'ampoule d'un four
Dans cette vidéo, Spareka vous montre comment remplacer facilement l'ampoule de votre four. Cette opération ne nécessite ... lire +
10 -  9  vues
Remplacer Joint de Four
Dans cette vidéo, Spareka vous montre comment changer facilement le joint de porte de votre four. Cette opération ... lire +
113 -  50  vues
Comment réparer votre four/cuisinière : tester les résistances
Cette vidéo vous explique comment tester les différentes résistances de four ou de cuisinière. Vous avez ... lire +
28 -  10  vues
Tester Moteur Ventilateur Four
Dans cette vidéo, nous expliquons comment tester le moteur du ventilateur de votre four. Pour effectuer cette opération, ... lire +
15 -  4  vues
Remplacer Cosse Electrique Four
Dans cette vidéo nous vous expliquons comment changer la cosse électrique d'un four. Dans cette exemple, nous avons pris ... lire +
18 -  1  vues
Changer Sécurité Porte Four
Dans cette vidéo Spareka, nous vous expliquons comment remplacer le moteur de la sécurité de porte. Retrouvez un ... lire +
24 -  4  vues
Remplacer Résistance Sole Four
Dans cette vidéo Spareka, nous vous montrons comment remplacer la résistance de sole d'un four. Retrouvez sur notre ... lire +
27 -  9  vues
Problème Pyrolyse Four
La fonction Pyrolyse de votre four ne fonctionne pas? Spareka vous donne les clefs dans cette vidéo pour ré... lire +
100 -  36  vues
Porte de four bloquée après pyrolyse, que faire ?
Nous vous montrons dans ce tuto ce qu’il faut faire lorsque votre porte de four est bloquée aprè... lire +
23 -  8  vues
Bruit Pendant Cycle Cuisson - Four
Votre four fait du bruit pendant le cycle de cuisson? Spareka vous montre dans cette vidéo, comment résoudre ... lire +
24 -  2  vues
Comment réparer son four ? Code panne E101
Dans cette vidéo, Spareka vous montre comment réparer votre four lorsque celui-ci affiche le code panne E101. Retrouvez ... lire +
9 -  4  vues
Que faire lorsque votre four affiche un code erreur E104 ?
Dans cette vidéo, Spareka vous montre comment réparer votre four lorsque celui-ci affiche le code panne E104. Retrouvez ... lire +
17 -  4  vues
Comment réparer son four ? Code panne E106
Dans cette vidéo, Spareka vous montre comment réparer votre four lorsque celui-ci affiche le code panne E106. Retrouvez ... lire +
10 -  10  vues
Comment réparer son four ? Code panne E107
Dans cette vidéo, Spareka vous montre comment réparer votre four lorsque celui-ci affiche le code panne E107. Retrouvez ... lire +
214 -  9  vues
Comment changer la porte de votre four ?
Nous vous montrons dans ce tuto comment changer la porte de votre four ! Pour commander une nouvelle pièce dé... lire +
645 -  102  vues
Explication des symboles de cuisson de votre four
Nous vous expliquons dans ce tuto comment utiliser votre four selon les différents modes de cuisson ! Pour commander une ... lire +
721 -  17  vues
Mon Four ne chauffe plus 😱 | Comment Reparer un Four en Panne 🛠
Nous vous montrons comment réparer un four en panne ! Commandez une nouvelle pièce détachée pour votre ... lire +
30 -  1  vues
Comment changer la carte électronique d'un four
Nous vous montrons comment changer facilement la carte électronique d’un four, pour commander en ligne, rendez-vous ici : http://bit.... lire +
22 -  2  vues
Comment tester et changer le moteur du ventilateur de votre four
Nous vous montrons comment tester et changer le moteur du ventilateur d’un four, pour commander en ligne : http://bit.... lire +
148 -  2  vues
Mon four fait disjoncter, que faire
Nous vous montrons dans ce tuto les contrôles à faire lorsque votre four fait disjoncter l’installation électrique de votre ... lire +
60 -  1  vues
Comment changer la porte d'un four
Nous vous montrons dans ce tuto comment démonter, changer et remonter la porte d’un four ! Pour commander en ... lire +
39 -  2  vues
Nous vous montrons dans ce tuto comment changer le câble d’alimentation d’un four ! Pour commander en ligne, ... lire +
57 -  6  vues
Comment débloquer la porte d'un four
Nous vous montrons dans ce tuto comment débloquer facilement la porte d’un four, pour commander en ligne, cliquez ... lire +
47 -  1  vues
Comment changer le joint de porte d'un four
Nous vous montrons dans ce tuto comment changer facilement le joint de porte d’un four ! Pour commander en ligne, ... lire +
39 -  1  vues
Comment changer la poignée de porte d'un four
Nous vous montrons dans ce tuto comment changer la poignée de porte d’un four ! Pour commander en ligne, ... lire +
71 -  2  vues
Mon four fait de la fumée, que faire
Nous vous montrons dans ce tuto ce qu’il faut faire lorsque votre four fait de la fumée ! Pour ... lire +
57 -  1  vues
Comment changer les charnières de porte d'un four
Nous vous montrons dans ce tuto comment changer les charnières de porte sur un four ! Pour commander en ligne, ... lire +
Cherchez votre pièces de Four - Cuisinière :
successful-repair
Un technicien est en ligne et en visio pour vous aider a reparer !
Four : toutes nos aides à la réparation
Et des clients satisfaits !
